Gönderen Konu: [Çözüldü] Casper için hangi sürümü önerirsiniz  (Okunma sayısı 6658 defa)
Çevrimdışı 34hasan
  • İleti: 12
  • Dağıtım: Mint 17 Cinnamon x64
« : 30 Ağustos 2014, 17:01:24 »
Selamun Aleyküm arkadaşlar.
Herkese iyi forumlar diliyorum.
Ben henüz 5 aylık olan bilgisayarımda Linux da kullanmak istiyorum. Sadece Linux olamıyor çünkü lisede bilişim teknolojiler bölümünde okuyorum. Derslerde kullandığımız programlar maalesef windows üzerine. Birçok sürüm denedim fakat Nvidia GT740M olan ekran kartıma uyumlu bir sürüm bulamadım. Forumda bulunan yöntemi uyguladım fakat ne fanım doğru çalışıyor ne de ekran parlaklığı değişiyor.
Benim ihtiyacım olan ekran kartımı tam anlamıyla destekleyen bir distro. Önerilerinizi bekliyorum...
« Son Düzenleme: 31 Ağustos 2014, 18:51:53 Gönderen: 34hasan »
Çevrimdışı fortran
  • Kıdemli Penguen
  • İleti: 784
Ynt: Casper için hangi sürümü önerirsiniz
« Yanıtla #1 : 30 Ağustos 2014, 17:46:27 »
Alıntı yapılan: 34hasan
Ne demek istediğini anlayamadım 34hasan. Benim bilgisayarım budur ve ekran kartım da Intel 4000 ile NVIDIA® GeForce GTX 765M GDDR5. Linux Mint 17 Mate kullanıyorum (daha önce Linux Mint 16 kullanıyordum), her şey son derece düzgün bir biçimde çalışıyor.
Çevrimdışı 34hasan
  • İleti: 12
« Yanıtla #2 : 30 Ağustos 2014, 18:37:48 »
fortran benim bilgisayarım da bu= http://www.mediamarkt.com.tr/mcs/product/CASPER-CN.MMI-4200A-15-6-in%C3%A7-i5-4200M-2-5-GHz-4-GB-500-GB-Notebook,103452,504927,1022879.html?langId=-14 Yükledeğim Linux sürümlerinde ekran kartımı destek tam olmadı. Fanım çok çalışıyor ve ısınıyor.
  • İleti: 16907
« Yanıtla #3 : 30 Ağustos 2014, 18:39:56 »
Neler denediniz, hangi yöntemi uyguladınız mesela?
Çevrimdışı 34hasan
  • İleti: 12
« Yanıtla #4 : 30 Ağustos 2014, 18:42:29 »
Butterfly Birçok distro denedim. Sizin de forumda anlattığınız kurulumu denedim fakat başarılı olamadım.
  • İleti: 16907
« Yanıtla #5 : 30 Ağustos 2014, 18:43:21 »
Hangi kurulum?
Çevrimdışı 34hasan
  • İleti: 12
Çevrimdışı alorak
  • İleti: 19
  • debianist
    • aliorhun
    • Pardus Forum
  • Dağıtım: Debian
« Yanıtla #7 : 30 Ağustos 2014, 19:00:52 »
Aşağıdaki linux sürücüsünü yüklediniz mi?
http://www.nvidia.com/Download/driverResults.aspx/77525/en-us
özgürlük için...
Çevrimdışı 34hasan
  • İleti: 12
« Yanıtla #8 : 30 Ağustos 2014, 19:31:01 »
İlk önce şu: ve daha sonra şu hatayı aldım:
  • İleti: 16907
« Yanıtla #9 : 30 Ağustos 2014, 20:17:11 »
@34hasan, bağlantısını verdiğiniz konuda anlatıldığı biçimde Bumblbee'yi kurmayı denemelsiniz. Hibrid GPU'ya sahip sistemlerde Nvidia sürücüsü direk kurulmamalı.
Kurulum sonrasında aşağıdaki komutun çıktısı ile sorun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
optirun -vvv glxgears
Ek olarak aşağıdaki komutlar ile fan kontrolü için thermald  ve güç yönetimi için de tlp paketlerinin kurulması denenebilir.
sudo add-apt-repository ppa:linrunner/tlp
sudo apt-get install tlp tlp-rdw thermald
Çevrimdışı alorak
  • İleti: 19
  • debianist
    • aliorhun
    • Pardus Forum
  • Dağıtım: Debian
« Yanıtla #10 : 30 Ağustos 2014, 20:17:37 »
Hibrit(optimus) şeklinde kullanmak istiyorsanız @Butterfly'ın dediğini yapmanız daha mantıklı olabilir. Ben 2 nVidia GPU'lu sistemde bunu yapmıştım. Optimus'u kullanmam gerekmiyordu.
Şimdi öncelikle şöyle bir bilgilendirme yapmak isterim. nvidia kartlarda linux, üzerinde Nouveau isimli açık kaynak bir sürücü ile geliyor. Bu ekran kartınızdan tam anlamıyla yararlandırmıyor sizi. Bu yüzden üstte yazdığım sürücü kurulması gerekiyor. bunun için de sizin aldığınız hata gibi öncelikle x ortamını kapatmanız gerekiyor. Şu adreste 17 beğeni almış yorumdakileri yapınca oluyor ama bilgili değilseniz sisteminizde tekrar açamama durumu yaşayabilirsiniz o yüzden tam anlamıyla nasıl yapmanız gerektiğini tecrübe etmeniz gerekmekte. Temel mantık olarak nouveau'yu blacklist'e alıp öyle kurulum yapmanız söyleniyor.
http://askubuntu.com/questions/451221/ubuntu-14-04-install-nvidia-driver
özgürlük için...
Çevrimdışı 34hasan
  • İleti: 12
« Yanıtla #11 : 30 Ağustos 2014, 21:17:00 »
@Butterfly sizin diğer konuda dediklerinizi ve fan için dediklerinizi yaptım. Fakat fanım hala aynı durumda ve parlaklığı değiştiremiyorum.
  • İleti: 16907
« Yanıtla #12 : 30 Ağustos 2014, 21:20:05 »
Çıktıyı paylaşınız.
Thermald için ek olarak burada anlatıldığı biçimde intel pstate özelliğinin etkinleştirilmesi gerekebilir.
« Son Düzenleme: 30 Ağustos 2014, 21:31:56 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı 34hasan
  • İleti: 12
« Yanıtla #13 : 30 Ağustos 2014, 22:40:20 »
Kod şu şekilde @Butterfly
[   80.622998] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[   80.623786] [INFO]Configured driver: nvidia
[   80.624220] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[   80.624282] [DEBUG]Active configuration:
[   80.624323] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[   80.624365] [DEBUG] X display: :8
[   80.624406] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[   80.624448] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[   80.624490] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[   80.624531] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[   80.624571] [DEBUG] VGLrun extra options:
[   80.624613] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[   80.633966] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[   84.273822] [INFO]Response: Yes. X is active.
[   84.273835] [INFO]Running application using primus.
[   84.273932] [DEBUG]Process glxgears started, PID 2571.
293 frames in 5.0 seconds = 58.433 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.956 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.959 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.963 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.953 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.958 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.964 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.955 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.957 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.961 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.966 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.954 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.960 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.962 FPS
Ayrıca şöyle:
  • İleti: 16907
« Yanıtla #14 : 30 Ağustos 2014, 22:48:27 »
Bumblebee sorunsuz kurulmuş görünüyor. intel pstate özelliğini etkinleştirdiniz mi?
