Gönderen Konu: Diz üstündeki aşırı ısınma sorunu...  (Okunma sayısı 3535 defa)
Çevrimdışı exorcist
  • İleti: 18
  • Dağıtım: yere batsın windows yaşasın linux mint
« : 25 Temmuz 2014, 14:16:23 »
Öncelikle Merhaba Linux Mint ailesi...
Öncelikle bundan önceki sorunlara yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim... Bir süredir dizüstü bilgisayarımda aşırı derecede ısınma sorunu yaşıyorum... Özellikle en ihtiyaç duyduğum anda fanın çalıştığını hissedemiyorum.. ilk aldığım dönemlerde fan bayağı iyi çalışırken şimdi ise adeta durmuş gibi.. Sadece sistemi yeni başlattığımda performans alıyorum fan dan.. Sonrasında ise sessizliğe gömülüyor gibi... Bunun bi çözümü var mı acaba?
Aynı konu başkası tarafından da açılmış ve ondan istediğiniz komutların çıktıları:
cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=LinuxMint
DISTRIB_RELEASE=17
DISTRIB_CODENAME=qiana
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 17 Qiana"
01:05.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] RS780M [Mobility Radeon HD 3200]
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on AMD RS780
inxi -F
System:    Host: exorcist Kernel: 3.13.0-24-generic i686 (32 bit) Desktop: KDE 4.13.2 Distro: Linux Mint 17 Qiana
Machine:   System: Acer product: Aspire 5230 version: V1.06
           Mobo: Acer model: Cinder Cone2 Bios: Acer version: V1.06 date: 08/06/2008
CPU:       Dual core AMD Athlon X2 QL-60 (-MCP-) cache: 1024 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 svm)
           Clock Speeds: 1: 1900.00 MHz 2: 950.00 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] RS780M [Mobility Radeon HD 3200]
           X.Org: 1.15.1 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1280x800@60.0hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD RS780 GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3
Audio:     Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) driver: snd_hda_intel
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.13.0-24-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
           IF: eth0 state: down mac: 00:1e:ec:cf:9a:42
           Card-2: Qualcomm Atheros AR928X Wireless Network Adapter (PCI-Express) driver: ath9k
           IF: wlan0 state: up mac: 00:23:4d:95:6f:96
Drives:    HDD Total Size: 160.0GB (9.7% used) 1: id: /dev/sda model: WDC_WD1600BEVT size: 160.0GB
Partition: ID: / size: 63G used: 15G (25%) fs: ext4 ID: swap-1 size: 1.88GB used: 0.28GB (15%) fs: swap
Sensors:   System Temperatures: cpu: 92.5C mobo: 0.0C
Info:      Processes: 185 Uptime: 1 day Memory: 937.2/1761.3MB Client: Shell inxi: 1.8.4
Çevrimdışı sakata gintoki
  • İleti: 114
Ynt: Diz üstündeki aşırı ısınma sorunu...
« Yanıtla #1 : 25 Temmuz 2014, 15:16:11 »
Ekran kartından kaynaklandığını düşünüyorum benzer sorunu masa üstümde yaşamıştım
Bknz: http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=785.0
Sizin sorununuz çözümü ise sanırım şurası:
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=180.0
« Yanıtla #2 : 25 Temmuz 2014, 15:32:48 »
ATI HD 2x00, 3x00, 4x00 serisi için AMD artık güncel sürücü yayınlamıyor ve  güncel sistemlere kapalı kaynak sürücüsü kurulamıyor.
Bu sebeple aşağıdaki bağlantıdaki anlatımı uygulamayı deneyiniz.
http://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=21.0
Çevrimdışı exorcist
  • İleti: 18
« Yanıtla #3 : 26 Temmuz 2014, 02:56:38 »
teşekkürler hocam önerdiğinizi daha önce denemiştim.. aynı sorunu windows ta da yaşıyordum.. demek sorun benim eski dizüstü'nün üreticilerindeymiş.. yapacağım bir şey yok gibi.. galiba harici fan kullanmam gerekecek...
« Yanıtla #4 : 26 Temmuz 2014, 02:59:27 »
BIOS güncellemesi yapmayı denemiş miydiniz?
Çevrimdışı exorcist
  • İleti: 18
« Yanıtla #5 : 26 Temmuz 2014, 13:55:47 »
Hayır hiç denemedim.. yapacağım yanlış bir hatanın büyük sorunlara yol açacağını söyledikleri için laptop u ilk aldığım günden beri hiç yapmadım.. Nasıl lınux ta yapılacağını ve indirme linki bulmamda yardımcı olursanız, sevinirim...
« Yanıtla #6 : 27 Temmuz 2014, 04:16:52 »
Linux altında BIOS güncellemek biraz zordur, sisteminizde kurulu Windows yoksa bunun yerine Hiren's Boot CD ile gelen araçlar yardımıyla BIOS güncellemesi yapmak daha uygun olabilir. Sizin yaşadığınız sorunların muhtemel çözümü BIOS güncellemesi olabilir. Bu işi Windows tarafında grafik arayüzlü araçlarla yapma imkanı da mevcut.
