Gönderen Konu: Isınma Problemi  (Okunma sayısı 5300 defa)
Çevrimdışı barbarospeder
  • İleti: 25
Isınma Problemi
« : 15 Temmuz 2014, 12:06:43 »
Merhaba arkadaşlar,
Windows 7 Ultimate (64bit) sürümünü bırakıp, dün Linux Mint 17 Mate 64bit sürümüne geçiş yaptım sonunda.
Windows'da arada bir çalışan fan,  deli divaneydi. Deli gibi dönüyordu.
Sistem özellikleri :
İşlemci: Intel Core i5-3210m (2.50GHz)
Bellek: 8 GB DDR2
How to improve battery life and reduce overheating on ubuntu 14.04 LTS or Linux Mint 17
Bu ve   [Nasıl] Intel + Nvidia Optimus Destekli Hibrid GPU İçin Bumblebee Kurulumu
konunuz ile sorunu az da olsa azalttım. Doğrusu "tlp" ile biraz fazla azalttım. 68-69 olan sıcaklık, 61'e düşmüştü. Windows'ta 40-50'lerde gördüğüm değerlerden sonra hala fazla geldi. Sizin diğer yazdıklarınızı da uyguladım aynı konudaki.(Sadece Linux Mint 17 için olan mesajı). Ve Duckduckgo'da bulduğum alternatif çözümleri de uyguladım. Lakin acpi -t çıktım hala 66 Santigrat derece.  Yardım ederseniz sevinirim.
Sensors çıktısı
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1:        +65.0°C  (crit = +103.0°C)
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Physical id 0:  +65.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0:         +65.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:         +62.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
acpi -t çıktısı
Thermal 0: ok, 64.0 degrees C
lspci | egrep 'VGA|3D|Display' çıktısı:
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 630M] (rev ff)
uname -r çıktısı
3.13.0-24-generic
dpkg -l | grep nvidia çıktısı
ii  nvidia-331                                  331.38-0ubuntu7                                     amd64        NVIDIA binary driver - version 331.38
rc  nvidia-331-updates                          331.38-0ubuntu7                                     amd64        NVIDIA binary driver - version 331.38
ii  nvidia-libopencl1-331                       331.38-0ubuntu7                                     amd64        NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
rc  nvidia-libopencl1-331-updates               331.38-0ubuntu7                                     amd64        NVIDIA OpenCL Driver and ICD Loader library
ii  nvidia-opencl-icd-331                       331.38-0ubuntu7                                     amd64        NVIDIA OpenCL ICD
rc  nvidia-opencl-icd-331-updates               331.38-0ubuntu7                                     amd64        NVIDIA OpenCL ICD
ii  nvidia-settings                             331.20-0ubuntu8                                     amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
optirun glxgears çıktısı;
primus: warning: dropping a frame to avoid deadlock
XIO:  fatal IO error 11 (Resource temporarily unavailable) on X server ":0"
      after 37 requests (37 known processed) with 0 events remaining.
primus: warning: timeout waiting for display worker
optirun -vvv glxgears çıktısı
[ 2263.999677] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2264.000268] [INFO]Configured driver: nvidia
[ 2264.000475] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[ 2264.000496] [DEBUG]Active configuration:
[ 2264.000503] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[ 2264.000510] [DEBUG] X display: :8
[ 2264.000517] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[ 2264.000524] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[ 2264.000531] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[ 2264.000537] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[ 2264.000543] [DEBUG] VGLrun extra options:
[ 2264.000551] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[ 2264.000623] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[ 2265.404414] [INFO]Response: Yes. X is active.
[ 2265.404430] [INFO]Running application using primus.
[ 2265.404610] [DEBUG]Process glxgears started, PID 13324.
[ 2271.421717] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[ 2271.421775] [DEBUG]Socket closed.
[ 2271.421803] [DEBUG]Killing all remaining processes.
cat /etc/bumblebee/bumblebee.conf çıktısı
# to take effect.
[bumblebeed]
VirtualDisplay=:8
KeepUnusedXServer=false
ServerGroup=bumblebee
# server exits.
TurnCardOffAtExit=false
# be ignored.
NoEcoModeOverride=false
Driver=nvidia
[optirun]
# primus.
Bridge=auto
VGLTransport=proxy
# the primus bridge
# is not available?
AllowFallbackToIGC=false
[driver-nvidia]
Driver=nvidia
KernelDriver=nvidia-331
PMMethod=auto
LibraryPath=/usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
# default Xorg modules path
XorgModulePath=/usr/lib/nvidia-331/xorg,/usr/lib/xorg/modules
[driver-nouveau]
KernelDriver=nouveau
PMMethod=auto
cat /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia çıktısı
Section "ServerLayout"
    Identifier  "Layout0"
    Identifier  "DiscreteNvidia"
    Driver      "nvidia"
#   BusID "PCI:01:00:0"
    Option "ProbeAllGpus" "false"
    Option "NoLogo" "true"
    Option "UseEDID" "false"
  • İleti: 25
Ynt: Isınma Problemi
« Yanıtla #1 : 15 Temmuz 2014, 12:08:02 »
Bu da sudo apt-get update çıktısı, bazı hataların sebebi yüklediklerim alternatif çözümler (ironumhide-yüklenmedi diye düşünüyorum-, jupiter -ki yüklenmedi sadece ppa yüklendi-) düşünüyorum.
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty InRelease
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty-updates InRelease
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty Release.gpg
Alınıyor: 1 http://archive.ubuntu.com trusty-updates Release.gpg [933 B]
Alınıyor: 2 http://archive.ubuntu.com trusty-updates Release [58,5 kB]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse amd64 Packages
Yoksay    http://ppa.launchpad.net trusty InRelease
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main i386 Packages
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana InRelease
Yoksay    http://extra.linuxmint.com qiana InRelease
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted i386 Packages
Alınıyor: 3 http://packages.linuxmint.com qiana Release.gpg [198 B]
Alınıyor: 4 http://extra.linuxmint.com qiana Release.gpg [198 B]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe i386 Packages
Bağlandı  http://ppa.launchpad.net trusty Release.gpg
Alınıyor: 5 http://packages.linuxmint.com qiana Release [18,6 kB]
Alınıyor: 6 http://extra.linuxmint.com qiana Release [3.144 B]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse i386 Packages
Yoksay    http://ppa.launchpad.net trusty Release.gpg
Alınıyor: 7 http://extra.linuxmint.com qiana/main amd64 Packages [7.904 B]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-tr
Alınıyor: 8 http://packages.linuxmint.com qiana/main amd64 Packages [30,3 kB]
Alınıyor: 9 http://extra.linuxmint.com qiana/main i386 Packages [8.421 B]
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-tr
Alınıyor: 10 http://packages.linuxmint.com qiana/upstream amd64 Packages [23,6 kB]
Yoksay    http://archive.canonical.com trusty InRelease
Yoksay    http://security.ubuntu.com trusty-security InRelease
Alınıyor: 11 http://packages.linuxmint.com qiana/import amd64 Packages [31,5 kB]
Bağlandı  http://ppa.launchpad.net trusty/main Sources
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-en
Bağlandı  http://archive.canonical.com trusty Release.gpg
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security Release.gpg
Bağlandı  http://ppa.launchpad.net trusty/main amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.canonical.com trusty/partner amd64 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/main amd64 Packages
Bağlandı  http://ppa.launchpad.net trusty/main i386 Packages
Bağlandı  http://archive.canonical.com trusty/partner i386 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted amd64 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/universe amd64 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-tr
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse amd64 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/main i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-en
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted i386 Packages
Alınıyor: 12 http://packages.linuxmint.com qiana/main i386 Packages [29,7 kB]
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/universe i386 Packages
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse i386 Packages
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-tr
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/main Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-en
Alınıyor: 13 http://packages.linuxmint.com qiana/upstream i386 Packages [23,6 kB]
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-en
Alınıyor: 14 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main amd64 Packages [218 kB]
Yoksay    http://archive.canonical.com trusty/partner Translation-tr_TR
Alınıyor: 15 http://packages.linuxmint.com qiana/import i386 Packages [31,6 kB]
Yoksay    http://archive.canonical.com trusty/partner Translation-en
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-en
Bağlandı  http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-en
Alınıyor: 16 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted amd64 Packages [14 B]
Alınıyor: 17 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe amd64 Packages [155 kB]
Alınıyor: 18 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse amd64 Packages [7.392 B]
Yoksay    http://extra.linuxmint.com qiana/main Translation-tr_TR
Alınıyor: 19 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main i386 Packages [214 kB]
Yoksay    http://extra.linuxmint.com qiana/main Translation-en
Alınıyor: 20 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted i386 Packages [14 B]
Alınıyor: 21 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe i386 Packages [155 kB]
Yoksay    http://security.ubuntu.com trusty-security/main Translation-tr_TR
Alınıyor: 22 http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse i386 Packages [7.587 B]
Yoksay    http://security.ubuntu.com trusty-security/multiverse Translation-tr_TR
Yoksay    http://security.ubuntu.com trusty-security/restricted Translation-tr_TR
Yoksay    http://security.ubuntu.com trusty-security/universe Translation-tr_TR
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-en
Bağlandı  http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-en
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/import Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/import Translation-en
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/main Translation-tr_TR
Yoksay    http://ppa.launchpad.net trusty/main Translation-tr_TR
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/main Translation-en
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/upstream Translation-tr_TR
Yoksay    http://ppa.launchpad.net trusty/main Translation-en
Yoksay    http://packages.linuxmint.com qiana/upstream Translation-en
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/main Translation-tr_TR
Hata      http://ppa.launchpad.net trusty/main Sources
  404  Not Found
Hata      http://ppa.launchpad.net trusty/main amd64 Packages
  404  Not Found
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/multiverse Translation-tr_TR
Hata      http://ppa.launchpad.net trusty/main i386 Packages
  404  Not Found
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/restricted Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty/universe Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty-updates/main Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty-updates/multiverse Translation-tr_TR
  404  Not Found
  404  Not Found
  404  Not Found
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty-updates/restricted Translation-tr_TR
Yoksay    http://archive.ubuntu.com trusty-updates/universe Translation-tr_TR
19 sn.'de 1.024 kB alındı (53,0 kB/s)
W: http://ppa.launchpad.net/mj-casalogic/ironhide/ubuntu/dists/trusty/main/source/Sources ağdan alınamadı. 404  Not Found
W: http://ppa.launchpad.net/mj-casalogic/ironhide/ubuntu/dists/trusty/main/binary-amd64/Packages ağdan alınamadı. 404  Not Found
W: http://ppa.launchpad.net/mj-casalogic/ironhide/ubuntu/dists/trusty/main/binary-i386/Packages ağdan alınamadı. 404  Not Found
W: http://ppa.launchpad.net/webupd8team/jupiter/ubuntu/dists/trusty/main/source/Sources ağdan alınamadı. 404  Not Found
W: http://ppa.launchpad.net/webupd8team/jupiter/ubuntu/dists/trusty/main/binary-amd64/Packages ağdan alınamadı. 404  Not Found
W: http://ppa.launchpad.net/webupd8team/jupiter/ubuntu/dists/trusty/main/binary-i386/Packages ağdan alınamadı. 404  Not Found
E: Bazı indeks dosyaları indirilemedi. Bu dosyalar yok sayıldılar ya da önceki sürümleri kullanıldı.
  • İleti: 16239
« Yanıtla #2 : 15 Temmuz 2014, 12:28:45 »
Ironhide geliştirilmesi durmuş bir proje, şu an aktif olan Nvidia Optimus projesi Bumblebee'dir. Aynı şekilde Jupiter projesinin de güncel sürümler için desteği yok.
Öncelikle aşağıdaki komut ile ironhide ve jupiter PPA deposunu sistemden kaldıralım ki olası müdahaleleri engellemesinler.
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/*ironhide*
sudo rm -rf /etc/apt/sources.list.d/*jupiter*
Depo sorunu çözüldüyse devam etmeye çalışalım.
Ek olarak aşağıdaki komutun çıktısını rica edelim.
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus'
« Son Düzenleme: 15 Temmuz 2014, 12:31:00 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 25
« Yanıtla #3 : 15 Temmuz 2014, 13:31:51 »
Teşekkür ederim. Depo sorunu ortadan kalktı.
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus' çıktısı
ii  bumblebee                                   3.2.1-90~trustyppa1                                 amd64        NVIDIA Optimus support
ii  primus-libs:amd64                           20131127-1~trustyppa1                               amd64        Shared libraries for primus
  • İleti: 16239
« Yanıtla #4 : 15 Temmuz 2014, 14:59:23 »
Aşağıdaki komut ile xorg.conf.nvidia dosyasını açınız.
(Cinnamon masaüstü için pluma yerine gedit yazılmalı.)
sudo pluma /etc/bumblebee/xorg.conf.nvidia
Açılan dosyada aşağıdaki satırı bulunuz,
başındaki # işaretini kaldırıp dosyayı kaydediniz.
BusID "PCI:01:00:0"
Sonra aşağıdaki komut ile Bumblebee servisini yeniden başlatınız.
sudo service bumblebeed restart
  • İleti: 25
« Yanıtla #5 : 15 Temmuz 2014, 15:50:24 »
Sensors çıktısı
acpitz-virtual-0
temp1:        +63.0°C  (crit = +103.0°C)
coretemp-isa-0000
Physical id 0:  +67.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0:         +66.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:         +66.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
acpi -t çıktısı
acpi -t
Thermal 0: ok, 61.0 degrees C
Sesi azaldı fanın. Altta dokunduğumda artık el yakmıyor ama derece göründüğü gibi.
düzeltiyorum : Sıcak, çalışıyor fanlar.  Düzelmedi.
« Son Düzenleme: 15 Temmuz 2014, 16:23:52 Gönderen: barbarospeder »
  • İleti: 16239
« Yanıtla #6 : 15 Temmuz 2014, 18:17:55 »
Burayı inceleyebilirsiniz, ama TLP ile ne kadar uyumlu olur bilemiyorum.
  • İleti: 25
« Yanıtla #7 : 16 Temmuz 2014, 02:30:26 »
Sıcaklık aynı. Bir süre sonra fanın sesi arttı, yeniden.
Çevrimdışı meda
  • İleti: 404
  • Dağıtım: Manjaro-Illyria 18.0 X64
  • Masaüstü: KDE
  • Grafik Kartı: GT 940MX
  • İşlemci: İ7 7500U
« Yanıtla #8 : 16 Temmuz 2014, 04:11:46 »
sudo apt-get install intel-microcode cpufrequtils
Paketlerini yükledikten sonra yeniden başlatarak sistemi tekrardan gözlemleyin. Olmazsa http://www.webupd8.org/2014/04/prevent-your-laptop-from-overheating.html yandaki bağlantıda güç yönetimi ile ilgili bazı tavsiyeler var. Deneyin büyük ihtimalle size de fayda sağlayacaktır.
                   Orhan VELİ"
  • İleti: 16239
« Yanıtla #9 : 16 Temmuz 2014, 08:53:10 »
Aşağıdaki komutun çıkıtısını rica edelim.
  • İleti: 25
« Yanıtla #10 : 16 Temmuz 2014, 10:51:44 »
Arkadaşın önerdiğini yaptıktan sonra
[  146.094439] [DEBUG]Reading file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  146.094983] [INFO]Configured driver: nvidia
[  146.095209] [DEBUG]optirun version 3.2.1 starting...
[  146.095255] [DEBUG]Active configuration:
[  146.095291] [DEBUG] bumblebeed config file: /etc/bumblebee/bumblebee.conf
[  146.095327] [DEBUG] X display: :8
[  146.095364] [DEBUG] LD_LIBRARY_PATH: /usr/lib/nvidia-331:/usr/lib32/nvidia-331
[  146.095400] [DEBUG] Socket path: /var/run/bumblebee.socket
[  146.095435] [DEBUG] Accel/display bridge: auto
[  146.095470] [DEBUG] VGL Compression: proxy
[  146.095504] [DEBUG] VGLrun extra options:
[  146.095539] [DEBUG] Primus LD Path: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/primus:/usr/lib/i386-linux-gnu/primus
[  146.095655] [DEBUG]Using auto-detected bridge primus
[  147.649586] [INFO]Response: Yes. X is active.
[  147.649633] [INFO]Running application using primus.
[  147.649847] [DEBUG]Process glxgears started, PID 2791.
292 frames in 5.0 seconds = 58.369 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.827 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.825 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.826 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.829 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.824 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.823 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.834 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.822 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.828 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.809 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.843 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.820 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.832 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.831 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.821 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.833 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.830 FPS
[  831.031755] [DEBUG]SIGCHILD received, but wait failed with No child processes
[  831.031823] [DEBUG]Socket closed.
[  831.031857] [DEBUG]Killing all remaining processes.
  • İleti: 16239
« Yanıtla #11 : 16 Temmuz 2014, 11:02:34 »
Bumblebee'nin çalışmasında bir sorun görünmüyor. Şurada anlatıldığı gibi CPU'yu güç tasarrufu kipine aldınız mı?
Son durum nedir?
  • İleti: 25
« Yanıtla #12 : 16 Temmuz 2014, 18:09:46 »
Evet uyguladım, fanlar sakinleşti. Kullanımıma bağlı artıyor doğal olarak. Lakin sıcaklık
us@Cou ~ $ sensors
acpitz-virtual-0
temp1:        +66.0°C  (crit = +103.0°C)
coretemp-isa-0000
Physical id 0:  +66.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:         +63.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
us@Cou ~ $ sensors
acpitz-virtual-0
temp1:        +68.0°C  (crit = +103.0°C)
coretemp-isa-0000
Physical id 0:  +70.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 0:         +70.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:         +67.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
us@Cou ~ $ sensors
acpitz-virtual-0
coretemp-isa-0000
Core 1:         +64.0°C  (high = +87.0°C, crit = +105.0°C)
us@Cou ~ $ acpi -t
Thermal 0: ok, 66.0 degrees C
  • İleti: 16239
« Yanıtla #13 : 16 Temmuz 2014, 19:06:40 »
cpupower frequency-info
inxi -Fx
  • İleti: 25
« Yanıtla #14 : 17 Temmuz 2014, 12:10:08 »
analyzing CPU 0:
  driver: intel_pstate
  CPUs which run at the same hardware frequency: 0
  CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
  maximum transition latency: 0.97 ms.
  hardware limits: 1.20 GHz - 3.10 GHz
  available cpufreq governors: performance, powersave
  current policy: frequency should be within 1.20 GHz and 3.10 GHz.
                  The governor "powersave" may decide which speed to use
                  within this range.
  boost state support:
    Supported: yes
    Active: yes
    25500 MHz max turbo 4 active cores
    25500 MHz max turbo 3 active cores
    25500 MHz max turbo 2 active cores
    25500 MHz max turbo 1 active cores
inxi -Fx
System:    Host: Cou Kernel: 3.13.0-24-generic x86_64 (64 bit, gcc: 4.8.2) Desktop: N/A Distro: Linux Mint 17 Qiana
Machine:   Mobo: CASPER BILGISAYAR SISTEMLERIA.S model: A15 version: 1.0
           Bios: American Megatrends version: 207 date: 05/02/2012
CPU:       Dual core Intel Core i5-3210M CPU (-HT-MCP-) cache: 3072 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9977.18
           Clock Speeds: 1: 1314.062 MHz 2: 1196.875 MHz 3: 1196.875 MHz 4: 1196.875 MHz
Graphics:  Card-1: Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 630M] bus-ID: 01:00.0
           X.Org: 1.15.1 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@60.0hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ivybridge Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 10.1.3 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card: Intel 7 Series/C210 Series Chipset Family High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.13.0-24-generic
Network:   Card: Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter driver: rtl8192ce port: d000 bus-ID: 03:00.0
           IF: wlan0 state: up mac: 94:db:c9:98:28:2c
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (4.9% used) 1: id: /dev/sda model: TOSHIBA_MK5076GS size: 500.1GB
Partition: ID: / size: 145G used: 5.5G (4%) fs: ext4 ID: /home size: 92G used: 18G (21%) fs: ext4
Sensors:   System Temperatures: cpu: 69.0C mobo: N/A
Info:      Processes: 176 Uptime: 2:14 Memory: 1359.1/7882.4MB Runlevel: 2 Gcc sys: 4.8.2 Client: Shell inxi: 1.8.4
