Gönderen Konu: CANON LBP6020 Yazıcı Sorunu!  (Okunma sayısı 20061 defa)
Çevrimdışı Fitilli Daniyal
  • İleti: 726
    • /Anarzift
  • Dağıtım: Manjaro Deepin
  • Masaüstü: Deepin DE
  • İşlemci: İntel İ7 4720 HQ
  • RAM: 16 GB
« : 28 Şubat 2014, 21:51:58 »
Sistem yazıcıyı görüyor, hatta marka ve modeline kadar tanıyor. Ama driver'ını bile kurduğum halde çıktı alamıyorum. Windows'ta çok rahat çıktı veriyor. Sırf bu yazıcı yüzünden hala windows kullanmak zorundayım. Herhangi bir önerisi olan var mı?
  • İleti: 16555
Ynt: CANON LBP6020 Yazıcı Sorunu!
« Yanıtla #1 : 28 Şubat 2014, 22:24:07 »
Aşağıdaki komutların çıktısını rica edelim.
lsusb
dpkg -l | grep cndrvcups
« Son Düzenleme: 28 Şubat 2014, 22:37:05 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 726
    • /Anarzift
  • RAM: 16 GB
« Yanıtla #2 : 01 Mart 2014, 10:33:58 »
fitillidaniyal@fitillidaniyal-System-Product-Name ~ $ lsusb
Bus 001 Device 003: ID 0424:2228 Standard Microsystems Corp. 9-in-2 Card Reader
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 2571:0211
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
fitillidaniyal@fitillidaniyal-System-Product-Name ~ $ dpkg -l | grep cndrvcups
Kodlar bu şekilde ikinci kod çıktı vermedi. "egrep" şeklinde yazarak denedim, yine çıktı vermedi.
  • İleti: 16555
« Yanıtla #3 : 01 Mart 2014, 10:44:39 »
Buradan Linux sürücüsünü indirip ve sağ tık ile çıkartın. Çıkarttığınız dizin için sistem mimarinize uygun (32bit - 64 bit) dizini açın. Bu dizin içindeki Debian dizininde 2 tane .deb paketi (cndrvcups-common_2.60-1_amd64.deb & cndrvcups-capt_2.60-1_amd64.deb) göreceksiniz. Bu paketlere sağ tıklayığ Gdebi ile kurmayı deneyin. Son komutun çıktı vermemesi bu paketlerin kurulmadığını gösteriyordu.
  • İleti: 726
    • /Anarzift
  • RAM: 16 GB
« Yanıtla #4 : 01 Mart 2014, 10:46:47 »
Bu sistemi yeni kurdum çünkü. Önceden yapmıştım, tekrar yapıp buraya sonucu bildiririm.
  • İleti: 726
    • /Anarzift
  • RAM: 16 GB
« Yanıtla #5 : 01 Mart 2014, 10:55:11 »
Sonuç yine hüsran. Kurdum, yazıcıyı tanıdı, ppd dosyasını da buldu. Yani her şey sorunsuz. Ama yine sınama sayfası yazdır dediğimde hiçbir tepki yok.
  • İleti: 16555
« Yanıtla #6 : 01 Mart 2014, 11:04:41 »
Bu aygıt USB arabiriminden bağlı değil mi? Neden listelenmemiş?
Bu paketler sanırım 64 biti desteklemiyor. Bu sebeple 64 bit sistemlere kurulumda ia32-libs paketinin de kurulmuş olması gerekebilir.
sudo apt-get install ia32-libs
sudo apt-get install -f
  • İleti: 726
    • /Anarzift
  • RAM: 16 GB
« Yanıtla #7 : 01 Mart 2014, 11:14:03 »
Zaten kurulu sistemde o pakette. Yabancı forumlarda okuduğuma göre çalıştırabilenler varmış, ama deveye hendek atlatmak sanırım daha kolay.
  • İleti: 16555
« Yanıtla #8 : 01 Mart 2014, 11:17:23 »
Ek olarak buradaki anlatımın sizin sürücünüze uyalanmışını aşağıya alıntılayım.
Aşağıdaki komutlar ile eksik olabilecek dizinleri oluşturunuz.
sudo mkdir /var/ccpd
sudo mkfifo /var/ccpd/fifo0
sudo mkdir /var/captmon
Yazıcınızın sürücüsünü kayıt ediniz.
sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP6020 -m CNCUPSLBP6020CAPTK.ppd -v ccp:/var/ccpd/fifo0 -E
Yazıcınızın sürücüsünü cppd sevisi için kayıt ediniz.
sudo /usr/sbin/ccpdadmin -p LBP6020 -o /dev/usb/lp0
ccpd servisini başlatınız.
sudo /etc/init.d/ccpd start
Aşağıdaki komutla test sayfası alamayı deneyiniz.
captstatusui -P LBP6020
  • İleti: 726
    • /Anarzift
  • RAM: 16 GB
« Yanıtla #9 : 01 Mart 2014, 11:27:20 »
sonuç böyle bir kutucuk çıktı. 5 dakikadır da aynı. Yazıcıdan hala ses seda yok.
  • İleti: 16555
« Yanıtla #10 : 01 Mart 2014, 11:34:58 »
O bağlantıları verirseniz inceleyip yorumlamaya çalışayım.
  • İleti: 726
    • /Anarzift
  • RAM: 16 GB
« Yanıtla #11 : 01 Mart 2014, 11:38:13 »
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=2132589 Burada okudum. Sonunda yine eleman hüsrana uğruyor gerçi ama arada birisi attığı iletide çalıştırabildiğini söylüyor  :) teşekkür ederim bu arada  :)
  • İleti: 16555
« Yanıtla #12 : 01 Mart 2014, 11:47:23 »
Aşağıdaki şekilde deneyelim.
sudo /usr/sbin/lpadmin -p LBP6020 -m CNCUPSLBP6020CAPTK.ppd -v ccp://localhost:59787 -E
Servisi yeniden başlatalım.
sudo /etc/init.d/ccpd restart
Tekrar test sayfası almayı deneyelim.
« Son Düzenleme: 01 Mart 2014, 11:52:37 Gönderen: Butterfly »
  • İleti: 726
    • /Anarzift
  • RAM: 16 GB
« Yanıtla #13 : 01 Mart 2014, 11:54:58 »
Yine aynı olmadı.
  • İleti: 16555
« Yanıtla #14 : 01 Mart 2014, 12:08:41 »
Önce aşağıdaki komut ile kurduğunuz paketleri kaldırınız.
dpkg -r cndrvcups*
Aşağıdaki komut ile kaldırıldığından emin olunuz.
Aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırırak /usr/lib ve /usr/local/lib dizinleri için sembolik bağlantılar oluşturalım.
sudo ln -s /usr/lib /usr/lib64
sudo ln -s /usr/local/lib /usr/local/lib64
Sonra aşağıdaki komut ile libjpeg62 paketinin 32 bit sürümünü kurunuz.
sudo apt-get install libjpeg62:i386
Şimdi kaldırdığınız paketleri tekrar kurup bir önceki mesaj yazanları deneyiniz.
Kaynak
« Son Düzenleme: 01 Mart 2014, 12:10:17 Gönderen: Butterfly »
