Gönderen Konu: [Çözüldü] bağlama noktası hatası  (Okunma sayısı 11776 defa)
  • İleti: 16941
Ynt: bağlama noktası hatası
« Yanıtla #15 : 20 Haziran 2014, 20:41:16 »
Çalışan DVD/USB medya ile kurabilirsiniz. Çalışan DVD/USB ile uygulamayı çalıştırdığınızda sizden yönetici şifresi istemeyecektir. Ama komutları yine de sudo ile kullanmanızı öneririm.
Çevrimdışı Muhammed Ali
  • İleti: 161
  • Dağıtım: Linux mint 17.3
« Yanıtla #16 : 20 Haziran 2014, 20:54:18 »
mint@mint ~ $ sudo fixparts /dev/sda5
FixParts 0.8.8
Loading MBR data from /dev/sda5
Unable to read MBR data from '/dev/sda5'! Exiting!
  • İleti: 16941
« Yanıtla #17 : 20 Haziran 2014, 21:40:03 »
Aşağıdaki komutu denemelisiniz.
  • İleti: 161
« Yanıtla #18 : 20 Haziran 2014, 21:48:30 »
merakimdan soruyorum da az onceki islemde ne yapmis olduk ben bisey anlamadim bu arada sistemi kapatip actim hala ayni hatayi veriyo
duzenleme: simdi fark ettim suan sadece ilk hatayi veriyo tabii ki tamam dedigimde ayni hatayi bir daha veriyor
« Son Düzenleme: 20 Haziran 2014, 21:53:13 Gönderen: Muhammed Ali »
  • İleti: 16941
« Yanıtla #19 : 20 Haziran 2014, 22:38:52 »
Komutları uygulamanız ile disk bölümle tablosu yeniden yazılmış oldu.
Aşağıdaki komutun çıktısını tekrar paylaşınız.
sudo fdisk -lu
  • İleti: 161
« Yanıtla #20 : 21 Haziran 2014, 11:26:07 »
mint@mint ~ $ sudo fdisk -lu
Disk /dev/sda: 250.1 GB, 250059350016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 30401 cylinders, total 488397168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Disk identifier: 0xa33b6c03
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sda1   *          63   204780554   102390246    7  HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda2       204781568   210939903     3079168   82  Linux swap / Solaris
/dev/sda3       210939904   457676799   123368448   83  Linux
/dev/sda4       457678847   488396799    15358976+   f  W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5       457678848   488396799    15358976   83  Linux
Disk /dev/sdb: 8015 MB, 8015282176 bytes
89 heads, 10 sectors/track, 17589 cylinders, total 15654848 sectors
Disk identifier: 0x7e381310
/dev/sdb1   *        2048    15652863     7825408    b  W95 FAT32
  • İleti: 16941
« Yanıtla #21 : 21 Haziran 2014, 12:36:03 »
Kurulum sırasında /dev/sda4 disk bölümünün boyutunu biraz küçültmeyi dener misiniz? Mesela 15.500 MB. olarak ayarlamayı deneyebilirsiniz.
  • İleti: 161
« Yanıtla #22 : 21 Haziran 2014, 15:26:39 »
gparted la mı yoksa kurulumun kendi düzenleyicisi ile mi
  • İleti: 16941
« Yanıtla #23 : 21 Haziran 2014, 15:36:18 »
Kurulum yaparken ayarlayabilirsiniz.
  • İleti: 161
« Yanıtla #24 : 21 Haziran 2014, 19:27:39 »
kuruludaki tabloda /dev/sda4 gozukmuyor /dev/sda5 var
duzenleme: ben yinede gparted la bir deniyeyim
duzenleme: gparted i actim ve su sekilde bir hata verdi
« Son Düzenleme: 21 Haziran 2014, 19:35:19 Gönderen: Muhammed Ali »
  • İleti: 16941
« Yanıtla #25 : 21 Haziran 2014, 19:56:06 »
/dev/sda5 birimine kurulum deneyiniz.
  • İleti: 161
« Yanıtla #26 : 21 Haziran 2014, 19:58:19 »
kurulumu zaten oraya yapıyorum da siz /dev/sda4 ü küçültün demiştiniz
  • İleti: 16941
« Yanıtla #27 : 21 Haziran 2014, 20:16:34 »
/dev/sda4 uzatılmış bölümmüş, mantıksal disk bölümü olan /dev/sda5'in boyutunu bir miktar küçültüp kurulum dener misiniz?
  • İleti: 161
« Yanıtla #28 : 21 Haziran 2014, 20:56:41 »
Hocam Allah razı olsun sonunda kuruluma başladı.Klavyemi de seçtim. Böylece düzgün yazabiliyorum. Tek sıkıntı 227 mb boş alan ama o olmasada olur. Çok teşekkürler.
  • İleti: 16941
« Yanıtla #29 : 22 Haziran 2014, 02:13:55 »
Rica ederiz, güle güle kullanın.
Sorun çözüldüğü için konu kilitlendi.
Konu kilidinin tekrar açılmasını isterseniz, bu mesajdaki Moderasyona rapor et kısayolu ile bildirimde bulunabiirsiniz.
