Gönderen Konu: [Çözüldü] Poly Light Grub Teması - Linux Mint Logosu Yerine Ubuntu Logosu Görünüyor  (Okunma sayısı 99 defa)
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 77
  • Grafik Kartı: Intel® HD Graphics 620 - AMD Radeon 530
  • İşlemci: Intel(R) Core(TM) i5-7200U CPU @ 2.50GHz
Merhaba, https://www.gnome-look.org/p/1176413/ adresindeki temayı geliştiricinin ifadesiyle kolay yol ile yükledim. Yani şu komut ile:
wget -O - https://github.com/shvchk/poly-light/raw/master/install.sh | bash Tema bir husus hariç sorunsuz bir şekilde yüklendi. Grub ekranında Linux Mint girdisinin yanındaki ikon Ubuntu ikonu olarak görünüyor. Bunu Linux Mİnt ikonu olarak değiştirmek istiyorum. Sayfayı birazcık aşağıya kaydırınca bu sorunun bir tek bana has olmadığını fark ettim. gendalf7771 adlı üye de bu konudan dem vurmuş. Ki onun yorumu da şu şekilde:
Awesome theme! Thank you author. There is only one question: is it possible to manually define which icon will be match to the OS? I have Linux Mint with Lubuntu but they have usual Ubuntu icon instead their appropriate icons.
Geliştiricinin verdiği cevap ise şu şekilde:
Thanks. Icon is selected based on the *classes* specified for the menu entry in /boot/grub/grub.cfg (see http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub/grub.html#Boot-Menu). That file is autogenerated, but you can alter the generation process with files in /etc/grub.d This might give a clue: https://antergos.com/wiki/miscellaneous/how-to-add-icons-to-antergos-grub-menu-entries-mbr-legacy/ (this is for Antergos, but most of it is applicable to other distros as well).
Ben de bu cevaba istinaden ilgili bağlantıdaki anlatımı biraz incelemiş olsam da pek anlayamadım. Bana bunu nasıl yapabileceğimi gösterebilirseniz sevinirim.
Düzenleme: Konu başlığı
« Son Düzenleme: 09 Haziran 2019, 01:13:48 Gönderen: timur-75 »
  • İleti: 16851
Ynt: Poly Light Grub Teması
« Yanıtla #1 : 08 Haziran 2019, 20:27:58 »
Lütfen konu aşlıklarının daha belirleyici olmasına özen gösterelim.
Aşağıdaki komutla 10_linux dosyasını açınız,
sudo xed /etc/grub.d/10_linux
açılan dosyada aşağıdaki satırı bulup,
CLASS="--class $(echo ${GRUB_DISTRIBUTOR} | tr 'A-Z' 'a-z' | cut -d' ' -f1|LC_ALL=C sed 's,[^[:alnum:]_],_,g') ${CLASS}"
aşağıdaki şekilde değiştiriniz ve dosyayı kaydediniz.
CLASS="--class linux-mint ${CLASS}"
Ardından aşağıdaki komutla grub yapılandırma dosyasını güncelleyiniz.
« Son Düzenleme: 08 Haziran 2019, 20:29:24 Gönderen: Butterfly »
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 77
Yaptım, ancak grub ekranını pas geçiyor şimdi de.
  • İleti: 16851
Grub ile ilgili, önerimiz dışında farklı düzenlemeler yaptınız mı?
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 77
Hayır, taze yükledim sistemi. Grub ile kendim manuel olarak bir değişiklik yapmadım (bu dediğiniz hariç), sadece ilgili tema scriptinin düzenlemeleri var. İstediğiniz herhangi bir çıktı varsa atayım.
  • İleti: 16851
cat /boot/grub/grub.cfg | nc termbin.com 9999
cat /etc/grub.d/10_linux
cat /etc/default/grub
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 77
https://termbin.com/itlw
    #! /bin/sh
set -e
# grub-mkconfig helper script.
# Copyright (C) 2006,2007,2008,2009,2010  Free Software Foundation, Inc.
# GRUB is free software: you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
# (at your option) any later version.
# GRUB is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with GRUB.  If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
prefix="/usr"
exec_prefix="/usr"
datarootdir="/usr/share"
ubuntu_recovery="1"
quiet_boot="1"
quick_boot="1"
gfxpayload_dynamic="1"
vt_handoff="1"
. "$pkgdatadir/grub-mkconfig_lib"
export TEXTDOMAIN=grub
export TEXTDOMAINDIR="${datarootdir}/locale"
CLASS="--class gnu-linux --class gnu --class os"
SUPPORTED_INITS="sysvinit:/lib/sysvinit/init systemd:/lib/systemd/systemd upstart:/sbin/upstart"
if [ "x${GRUB_DISTRIBUTOR}" = "x" ] ; then
  OS=GNU/Linux
else
  case ${GRUB_DISTRIBUTOR} in
    Ubuntu|Kubuntu)
      OS="${GRUB_DISTRIBUTOR}"
      OS="${GRUB_DISTRIBUTOR} GNU/Linux"
  esac
fi
# loop-AES arranges things so that /dev/loop/X can be our root device, but
# the initrds that Linux uses don't like that.
case ${GRUB_DEVICE} in
  /dev/loop/*|/dev/loop[0-9])
    GRUB_DEVICE=`losetup ${GRUB_DEVICE} | sed -e "s/^[^(]*(\([^)]\+\)).*/\1/"`
    # We can't cope with devices loop-mounted from files here.
      /dev/*) ;;
      *) exit 0 ;;
    esac
esac
# btrfs may reside on multiple devices. We cannot pass them as value of root= parameter
# and mounting btrfs requires user space scanning, so force UUID in this case.
if [ "x${GRUB_DEVICE_UUID}" = "x" ] || [ "x${GRUB_DISABLE_LINUX_UUID}" = "xtrue" ] \
    || ! test -e "/dev/disk/by-uuid/${GRUB_DEVICE_UUID}" \
    || ( test -e "${GRUB_DEVICE}" && uses_abstraction "${GRUB_DEVICE}" lvm ); then
  LINUX_ROOT_DEVICE=${GRUB_DEVICE}
else
  LINUX_ROOT_DEVICE=UUID=${GRUB_DEVICE_UUID}
fi
case x"$GRUB_FS" in
    xbtrfs)
    rootsubvol="`make_system_path_relative_to_its_root /`"
    rootsubvol="${rootsubvol#/}"
    if [ "x${rootsubvol}" != x ]; then
        GRUB_CMDLINE_LINUX="rootflags=subvol=${rootsubvol} ${GRUB_CMDLINE_LINUX}"
    fi;;
    xzfs)
    rpool=`${grub_probe} --device ${GRUB_DEVICE} --target=fs_label 2>/dev/null || true`
    bootfs="`make_system_path_relative_to_its_root / | sed -e "s,@$,,"`"
    LINUX_ROOT_DEVICE="ZFS=${rpool}${bootfs}"
esac
title_correction_code=
if [ -x /lib/recovery-mode/recovery-menu ]; then
    GRUB_CMDLINE_LINUX_RECOVERY=recovery
else
    GRUB_CMDLINE_LINUX_RECOVERY=single
fi
if [ "$ubuntu_recovery" = 1 ]; then
    GRUB_CMDLINE_LINUX_RECOVERY="$GRUB_CMDLINE_LINUX_RECOVERY nomodeset"
fi
if [ "$vt_handoff" = 1 ]; then
  for word in $GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT; do
    if [ "$word" = splash ]; then
      GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="$GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT \$vt_handoff"
    fi
  done
fi
linux_entry ()
  os="$1"
  version="$2"
  type="$3"
  args="$4"
  if [ -z "$boot_device_id" ]; then
      boot_device_id="$(grub_get_device_id "${GRUB_DEVICE}")"
  fi
  if [ x$type != xsimple ] ; then
      case $type in
      recovery)
          title="$(gettext_printf "%s, with Linux %s (%s)" "${os}" "${version}" "$(gettext "${GRUB_RECOVERY_TITLE}")")" ;;
      init-*)
          title="$(gettext_printf "%s, with Linux %s (%s)" "${os}" "${version}" "${type#init-}")" ;;
          title="$(gettext_printf "%s, with Linux %s" "${os}" "${version}")" ;;
      esac
      if [ x"$title" = x"$GRUB_ACTUAL_DEFAULT" ] || [ x"Previous Linux versions>$title" = x"$GRUB_ACTUAL_DEFAULT" ]; then
      replacement_title="$(echo "Advanced options for ${OS}" | sed 's,>,>>,g')>$(echo "$title" | sed 's,>,>>,g')"
      quoted="$(echo "$GRUB_ACTUAL_DEFAULT" | grub_quote)"
      title_correction_code="${title_correction_code}if [ \"x\$default\" = '$quoted' ]; then default='$(echo "$replacement_title" | grub_quote)'; fi;"
      grub_warn "$(gettext_printf "Please don't use old title \`%s' for GRUB_DEFAULT, use \`%s' (for versions before 2.00) or \`%s' (for 2.00 or later)" "$GRUB_ACTUAL_DEFAULT" "$replacement_title" "gnulinux-advanced-$boot_device_id>gnulinux-$version-$type-$boot_device_id")"
      fi
      echo "menuentry '$(echo "$title" | grub_quote)' ${CLASS} \$menuentry_id_option 'gnulinux-$version-$type-$boot_device_id' {" | sed "s/^/$submenu_indentation/"
  else
      echo "menuentry '$(echo "$os" | grub_quote)' ${CLASS} \$menuentry_id_option 'gnulinux-simple-$boot_device_id' {" | sed "s/^/$submenu_indentation/"
  fi
  if [ "$quick_boot" = 1 ]; then
      echo "    recordfail" | sed "s/^/$submenu_indentation/"
  fi
  if [ x$type != xrecovery ] ; then
      save_default_entry | grub_add_tab
  fi
  # Use ELILO's generic "efifb" when it's known to be available.
  # FIXME: We need an interface to select vesafb in case efifb can't be used.
  if [ "x$GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX" = x ]; then
      echo "    load_video" | sed "s/^/$submenu_indentation/"
  else
      if [ "x$GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX" != xtext ]; then
      fi
  fi
  if ([ "$ubuntu_recovery" = 0 ] || [ x$type != xrecovery ]) && \
     ([ "x$GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX" != x ] || [ "$gfxpayload_dynamic" = 1 ]); then
      echo "    gfxmode \$linux_gfx_mode" | sed "s/^/$submenu_indentation/"
  fi
  echo "    insmod gzio" | sed "s/^/$submenu_indentation/"
  echo "    if [ x\$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi" | sed "s/^/$submenu_indentation/"
  if [ x$dirname = x/ ]; then
    if [ -z "${prepare_root_cache}" ]; then
      prepare_root_cache="$(prepare_grub_to_access_device ${GRUB_DEVICE} | grub_add_tab)"
    fi
    printf '%s\n' "${prepare_root_cache}" | sed "s/^/$submenu_indentation/"
  else
    if [ -z "${prepare_boot_cache}" ]; then
      prepare_boot_cache="$(prepare_grub_to_access_device ${GRUB_DEVICE_BOOT} | grub_add_tab)"
    fi
    printf '%s\n' "${prepare_boot_cache}" | sed "s/^/$submenu_indentation/"
  fi
  if [ x"$quiet_boot" = x0 ] || [ x"$type" != xsimple ]; then
    message="$(gettext_printf "Loading Linux %s ..." ${version})"
    sed "s/^/$submenu_indentation/" << EOF
    echo    '$(echo "$message" | grub_quote)'
EOF
  fi
  if test -d /sys/firmware/efi && test -e "${linux}.efi.signed"; then
    linux    ${rel_dirname}/${basename}.efi.signed root=${linux_root_device_thisversion} ro ${args}
EOF
  else
    if [ x"$GRUB_FORCE_PARTUUID" = x ]; then
        linux    ${rel_dirname}/${basename} root=${linux_root_device_thisversion} ro ${args}
EOF
    else
        linux    ${rel_dirname}/${basename} root=PARTUUID=${GRUB_FORCE_PARTUUID} ro ${args}
EOF
    fi
  fi
  if test -n "${initrd}" && [ x"$GRUB_DISABLE_INITRD" != xtrue ]; then
    # TRANSLATORS: ramdisk isn't identifier. Should be translated.
      message="$(gettext_printf "Loading initial ramdisk ...")"
EOF
    fi
    initrd    ${rel_dirname}/${initrd}
EOF
  fi
EOF
machine=`uname -m`
case "x$machine" in
    xi?86 | xx86_64)
    list=
    for i in /boot/vmlinuz-* /vmlinuz-* /boot/kernel-* ; do
        if grub_file_is_not_garbage "$i" ; then list="$list $i" ; fi
    done ;;
    list=
    for i in /boot/vmlinuz-* /boot/vmlinux-* /vmlinuz-* /vmlinux-* /boot/kernel-* ; do
    done ;;
esac
case "$machine" in
    i?86) GENKERNEL_ARCH="x86" ;;
    mips|mips64) GENKERNEL_ARCH="mips" ;;
    mipsel|mips64el) GENKERNEL_ARCH="mipsel" ;;
    arm*) GENKERNEL_ARCH="arm" ;;
    *) GENKERNEL_ARCH="$machine" ;;
esac
prepare_boot_cache=
prepare_root_cache=
boot_device_id=
cat << 'EOF'
function gfxmode {
    set gfxpayload="${1}"
EOF
  cat << 'EOF'
    if [ "${1}" = "keep" ]; then
        set vt_handoff=vt.handoff=1
    else
        set vt_handoff=
    fi
EOF
fi
cat << EOF
EOF
if [ "x$GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX" != x ] || [ "$gfxpayload_dynamic" = 0 ]; then
  echo "set linux_gfx_mode=$GRUB_GFXPAYLOAD_LINUX"
else
  cat << EOF
if [ "\${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e \${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch \${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ \${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
    fi
  else
  fi
else
fi
EOF
fi
cat << EOF
export linux_gfx_mode
EOF
# Extra indentation to add to menu entries in a submenu. We're not in a submenu
# yet, so it's empty. In a submenu it will be equal to '\t' (one tab).
submenu_indentation=""
is_top_level=true
while [ "x$list" != "x" ] ; do
  linux=`version_find_latest $list`
  case $linux in
    *.efi.signed)
      # We handle these in linux_entry.
      list=`echo $list | tr ' ' '\n' | grep -vx $linux | tr '\n' ' '`
      continue
  esac
  gettext_printf "Found linux image: %s\n" "$linux" >&2
  basename=`basename $linux`
  dirname=`dirname $linux`
  rel_dirname=`make_system_path_relative_to_its_root $dirname`
  version=`echo $basename | sed -e "s,^[^0-9]*-,,g"`
  alt_version=`echo $version | sed -e "s,\.old$,,g"`
  linux_root_device_thisversion="${LINUX_ROOT_DEVICE}"
  initrd=
  for i in "initrd.img-${version}" "initrd-${version}.img" "initrd-${version}.gz" \
       "initrd-${version}" "initramfs-${version}.img" \
       "initrd.img-${alt_version}" "initrd-${alt_version}.img" \
       "initrd-${alt_version}" "initramfs-${alt_version}.img" \
       "initramfs-genkernel-${version}" \
       "initramfs-genkernel-${alt_version}" \
       "initramfs-genkernel-${GENKERNEL_ARCH}-${version}" \
       "initramfs-genkernel-${GENKERNEL_ARCH}-${alt_version}"; do
    if test -e "${dirname}/${i}" ; then
      initrd="$i"
      break
    fi
  done
  config=
  for i in "${dirname}/config-${version}" "${dirname}/config-${alt_version}" "/etc/kernels/kernel-config-${version}" ; do
    if test -e "${i}" ; then
      config="${i}"
      break
    fi
  done
  initramfs=
  if test -n "${config}" ; then
      initramfs=`grep CONFIG_INITRAMFS_SOURCE= "${config}" | cut -f2 -d= | tr -d \"`
  fi
  if test -n "${initrd}" ; then
    gettext_printf "Found initrd image: %s\n" "${dirname}/${initrd}" >&2
  elif test -z "${initramfs}" ; then
    # "UUID=" and "ZFS=" magic is parsed by initrd or initramfs.  Since there's
    # no initrd or builtin initramfs, it can't work here.
    linux_root_device_thisversion=${GRUB_DEVICE}
  fi
  if [ "x$is_top_level" = xtrue ] && [ "x${GRUB_DISABLE_SUBMENU}" != xy ]; then
    linux_entry "${OS}" "${version}" simple \
    "${GRUB_CMDLINE_LINUX} ${GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT}"
    submenu_indentation="$grub_tab"
    fi
    # TRANSLATORS: %s is replaced with an OS name
    echo "submenu '$(gettext_printf "Advanced options for %s" "${OS}" | grub_quote)' \$menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-$boot_device_id' {"
    is_top_level=false
  fi
  linux_entry "${OS}" "${version}" advanced \
  for supported_init in ${SUPPORTED_INITS}; do
    init_path="${supported_init#*:}"
    if [ -x "${init_path}" ] && [ "$(readlink -f /sbin/init)" != "$(readlink -f "${init_path}")" ]; then
      linux_entry "${OS}" "${version}" "init-${supported_init%%:*}" \
          "${GRUB_CMDLINE_LINUX} ${GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT} init=${init_path}"
    fi
  done
  if [ "x${GRUB_DISABLE_RECOVERY}" != "xtrue" ]; then
    linux_entry "${OS}" "${version}" recovery \
                "${GRUB_CMDLINE_LINUX_RECOVERY} ${GRUB_CMDLINE_LINUX}"
  fi
  list=`echo $list | tr ' ' '\n' | fgrep -vx "$linux" | tr '\n' ' '`
done
# If at least one kernel was found, then we need to
# add a closing '}' for the submenu command.
if [ x"$is_top_level" != xtrue ]; then
  echo '}'
fi
echo "$title_correction_code"
# If you change this file, run 'update-grub' afterwards to update
# /boot/grub/grub.cfg.
# For full documentation of the options in this file, see:
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
# Uncomment to enable BadRAM filtering, modify to suit your needs
# This works with Linux (no patch required) and with any kernel that obtains
# the memory map information from GRUB (GNU Mach, kernel of FreeBSD ...)
#GRUB_BADRAM="0x01234567,0xfefefefe,0x89abcdef,0xefefefef"
# Uncomment to disable graphical terminal (grub-pc only)
#GRUB_TERMINAL=console
# The resolution used on graphical terminal
# note that you can use only modes which your graphic card supports via VBE
# you can see them in real GRUB with the command `vbeinfo'
#GRUB_GFXMODE=640x480
# Uncomment if you don't want GRUB to pass "root=UUID=xxx" parameter to Linux
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
# Uncomment to disable generation of recovery mode menu entries
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
# Uncomment to get a beep at grub start
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_THEME=/boot/grub/themes/poly-light/theme.txt
  • İleti: 16851
Sistemde tek işletim sistemi varsa, aşağıdaki komutla grub varsayılan dosyasını açıp,
sudo xed /etc/default/grub
aşağıdaki satırı bulunuz,
ve başına # işareti ekleyip dosyayı kaydediniz.
#GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
Ardından aşağıdaki komutu çalıştırınız.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 77
Aynı disk üzerinde iki bölüm olarak (Windows 10 - LM 19.1) kullanıyorum ama.
  • İleti: 16851
Peki, yaptığınız değişikliği geri alınız. Bu durumda Grub menüsü görünür olduysa, aşağıdaki komutla tema simge dizinini açınız.
sudo nemo /boot/grub/themes/poly-light/icons/
Dizin içindeki ubuntu.png dosyasının adını değiştiriniz. Ardından linux-mint.png dosyasının bir kopyasını oluşturup, adını ubuntu.png olarak değiştiriniz. Bu şekilde dolaylı olarak istediğiniz sonuca ulaşabilirsiniz.
Çevrimdışı timur-75
  • İleti: 77
Vallahi ne yalan diyeyim işin içinde siz olunca dedim herhalde üç beş tane komut yazacağız işte ne biliyim girdi düzenleyeceğiz ve çözülmüş olacak. Böyle isim değiştirip kandırma fikri her ne kadar işe yaramış olsa da gülümsetti.:)
  • İleti: 16851
Aslında önceki düzenleme de bir nevi aynı hususu içeriyordu. 10_linux yapılandırma dosyasını düzenleyerek, --class değişkeni olarak ubuntu yerine linux-mint görünmesini sağlamaya çalıştık. Benim klasik sistemde sorunsuz çalışmıştı, ama EFI açılış olan sistemde soruna neden olmuş olabilir.
Sorun çözüme ulaştığına göre konuyu kilitleyelim.
