Gönderen Konu: [Çözüldü] Linux Mint Xfce 19.1 Uzun Süren Açılma Aşaması Sorunu.  (Okunma sayısı 251 defa)
  • İleti: 16850
Ynt: Linux Mint Xfce 19.1 Uzun Süren Açılma Aşaması Sorunu.
« Yanıtla #15 : 08 Haziran 2019, 16:51:25 »
Dosya sistemini söylenildiği gibi mevcut sürümün recovery modunu seçerek açılan menüden seçip tarattım, alt bölümde açılan dönüt penceresinde şöyle yazıyordu.
/lib/recovery-mode/recovery-menu: satır 80: /etc/default/rcs: Böyle bir dosya ya da dizin yok
util-linux 2.31.1 deki fsck
/dev/sdb2 is mounted.
e2fsck: Devam edilemiyor, durduruluyor.
Bitti, lütfen ENTER tuşuna basın.
Aşağıdaki komutla friendly-recovery paketinin sürümünü düşürüp, fsck seçeneğini yeniden deneyebilirsiniz. Bu paketle ilgili bir hatadan dolayı böyle olmuş.
sudo apt install friendly-recovery=0.2.38
Eğer sorun fsck ile dosya sistemini taratma ile çözülmezse, aşağıdaki komutlarla devam etme dosyasını değiştirebilirsiniz.
echo -e 'RESUME=none' | sudo tee /etc/initramfs-tools/conf.d/resume
sudo update-initramfs -u
Çevrimdışı Peno
  • İleti: 18
  • Dağıtım: Lİnux Mint 19.1
  • Masaüstü: Xfce 64-bit
  • Grafik Kartı: Nvidia-GeForce GT-650M
  • İşlemci: İntel Core i7
« Yanıtla #16 : 08 Haziran 2019, 19:25:10 »
Yanlış anlamadıysam, aşağıdaki toplam geçen zamanları topladığımız zaman şifre girme ekranının gelmesi yani pc'nin masaüstü formatına ulaşım süresi çıkıyor.
Güncel değerler.
~$ systemd-analyze
Startup finished in 8.039s (kernel) + 25.918s (userspace) = 33.958s
graphical.target reached after 25.147s in userspace
Önceki değerler.
~$ systemd-analyze
Startup finished in 39.311s (kernel) + 25.075s (userspace) = 1min 4.387s
graphical.target reached after 24.717s in userspace
Gözle görülebilir bir hız artışı var çok teşekkür ederim.
Ama Wİndows 10 kullanırkenki açılış hızımdan hala daha düşük olduğunu düşünüyorum. Linux'te daha hızlı olur diye düşünüyordum sizce daha da hızlandırmanın yolları var mıdır?
Çözüm etkili olduğu için sizce çözüldü etiketi koyalım mı?
  • İleti: 16850
« Yanıtla #17 : 08 Haziran 2019, 20:33:26 »
Windows 10'da hızlı başlatma seçeneği tüm aygıtların tam olarak kapatılmasını engelliyor, bu şekilde hızlı bir açılış sağlanıyor. Windows'un hızlı açılmasının nedeni budur. Linux dağıtımlarında ise donanımlar tam olarak kapatıldığı için bu sağlanamıyor.
Şu an ki verilere göre, eğer bir HDD kullanıyosanız açılış hızı normal sayılır. Forumda açılış hızına etki eden ince ayarlar ile ilgili bir konu olacaktı, aratarak onu inceleyebilirsiniz.
Şu duruma göre konu etiketlenebilir.
Çevrimdışı Peno
  • İleti: 18
« Yanıtla #18 : 08 Haziran 2019, 21:45:38 »
Sorunun çözümü sürecindeki sabrınız için teşekkür ederim.
Aktif ve faydalı bir forum olduğunuz düşüncesi daha da güçlendi benim için.
Size iyi akşamlar dilerim. :)
