Gönderen Konu: [Çözüldü] Nvidia-Prime GPU Değiştirme Sorunu  (Okunma sayısı 7351 defa)
Çevrimdışı İnternet Çocuğu
  • İleti: 41
  • Dağıtım: Linux Mint 17
« : 07 Haziran 2014, 21:54:46 »
Tamamdır.Sağolun  :)
Prime uygulamacığı ile sistem çekmesinden Nvidia ekran kartını sorunsuz etkinleştirebiliyor musunuz?
Quick switch graphice tıkladığım zaman The X server will restart now. diye bi ekran geliyor.
Nvidia ayarlarına girip Prime profilinden Nvidia'yı seçiyorum.Çıkış yapıp girince ayarlarda Nvidia seçili görünüyor.Ama sistem bilgilerinden baktığımda grafik kartı olarak intel görünüyor.Bu optimus teknolojisiyle alakalı bir durum mu?
Intel seçiliyken
libGL error: failed to load driver: swrast
direct rendering: No (If you want to find out why, try setting LIBGL_DEBUG=verbose)
OpenGL renderer string: NVS 4200M/PCIe/SSE2
Elle Nvidiayı seçtikten sonra
    GL_NVX_conditional_render, GL_NVX_gpu_memory_info,
« Son Düzenleme: 05 Temmuz 2014, 11:02:52 Gönderen: İnternet Çocuğu »
  • İleti: 16465
Ynt: Nvidia-Prime GPU Değiştirme Sorunu
« Yanıtla #1 : 07 Haziran 2014, 22:04:11 »
Bu konuyu ayrı bir başlık altından devam edelim.
Aşağıdaki komutu uçbirimde çalıştırıp sistemi yeniden başlatmayı dener misiniz?
sudo prime-select nvidia
  • İleti: 41
« Yanıtla #2 : 07 Haziran 2014, 22:13:05 »
[sudo] password for ssk:
Info: the nvidia profile is already in use
Nvidia zaten kullanılıyor diyor anlıyorum ama sistem bilgilerinden bakınca aşağıdaki şekilde görünüyor.
Daha önce sormuştum ama yine sorayım.Bu optimus teknolojisiyle mi alakalı?Sistem bilgilerine bakarken düşük güç tüketimi gerektirdiği için Intel ekran kartı kullanılıdığından Intel görünüyor galiba.Windowsta o şekilde diye biliyorum ama Linux'ta durumlar nasıl onu bilmiyorum
  • İleti: 16465
« Yanıtla #3 : 07 Haziran 2014, 23:01:40 »
Sistem özelliklerinde böyle gözükmesi Optimus ile ilgili olabilir tam olarak bilemiyorum.
İsterseniz burada anlatıldığı biçimde daha güncel bir sürücüyü yüklemeyi deneyebilirsiniz.
Bunun için aşağıdaki komutlar ile Xorg Edgers PPA deposunu ekleyiniz.
sudo add-apt-repository ppa:xorg-edgers/ppa
Aşağıdaki komutlar ile Nvidia-331 sürücüsünü kaldırıp Nvidia-334 sürücüsünü kurabilirsiniz.
sudo apt-get purge nvidia-331
sudo apt-get install nvidia-334
Kurulum sonrası sistemi yeniden başlatınız.
Başarılı kurulum sonrası Yazılım Kaynakları aracını açınız ve PPA depoları sekmesinden xorg-edgers depolarını seçip kaldırınız. Bu işlem sonrası "Önbelleği güncelleyin" düğmesine tıklayarak paket bilgileri önbelleğini güncelleyiniz. Güncelleme Yöneticisini açtığınızda "Yenile" düğmesine tıklamadan herhangi bir güncelleme yapmayınız.
  • İleti: 41
« Yanıtla #4 : 07 Haziran 2014, 23:26:44 »
Nvidia-334 kurulumunu yaptıktan sonra güncelleme yöneticisindeki uyarıyı görünce güncelleme yaptım.Sonra bilgisayarı yeniden başlattım.PPA depolarından xorg depolarını kaldırdım.Mavi ile yazdığınız güncelleme uyarısını geç okudum.Önce güncelleme yaptım sonra depoları kaldırdım  :( Şimdi ne yapmam gerekiyor?
« Son Düzenleme: 07 Haziran 2014, 23:29:26 Gönderen: İnternet Çocuğu »
  • İleti: 16465
« Yanıtla #5 : 07 Haziran 2014, 23:43:20 »
Çok büyük bir sıkıntı olacağını sanmıyorum, X sunucusu ile ilgili paketlerde güncellenmiş oldu sadece. Siz yine de PPA deposunu pasifleştiriniz.
Şu an ki durum nedir, bir değişiklik oldu mu?
  • İleti: 41
« Yanıtla #6 : 07 Haziran 2014, 23:57:05 »
Nvidia-334ü yükleyince Nvidia-prime kayboldu.Ben de tekrar yükledim :D Bu sefer de Nvidia-334 kaldırılıp yerine Nvidia-331 yüklendi yani eski haline döndü sistem.Ben de tekrardan verdiğiniz komutları girerek Nvidia-334 ü yükledim.
  • İleti: 16465
« Yanıtla #7 : 08 Haziran 2014, 00:04:18 »
Peki şu an ki durum nedir? GPU'lar arasında geçiş sırasında sıkıntı yaşanıyor mu?
  • İleti: 41
« Yanıtla #8 : 08 Haziran 2014, 00:36:56 »
Inteli seçtim.Oturumu kapattım hata verdi  :o Nvidia ayarlarına tıklıyorum ama açılmıyor.Aşağıdaki fotoğraflar hatalara aittir
  • İleti: 16465
« Yanıtla #9 : 08 Haziran 2014, 00:46:04 »
CTRL+ALT+F1 tuşlarına birlikte basarak TTY1 uçbirimine ulaşınız ve kulanıcı adı ve şifrenizi girip oturum açtıktan sonra aşağıdaki komut ile Intel GPU'yu etkinleştirmeyi deneyiniz.
sudo prime-select intel
Aşağıdaki komut ile mevcutsa xorg.conf dosyasını silebilirsiniz.
Bu işlemlerden sonra aşağıdaki komut ile MDM görüntü yöneticisini kapatıp tekrar açınız.
sudo service mdm stop
sudo service mdm start
CTRL+ALT+F7 veya CTRL+ALT+F8 ile MDM ekranına geçiş yapabilirsiniz.
  • İleti: 41
« Yanıtla #10 : 08 Haziran 2014, 08:25:08 »
Dediklerinizi yaptım fakat bir sorun var.Nvidia ayarları bir türlü açılmıyor.
  • İleti: 16465
« Yanıtla #11 : 08 Haziran 2014, 16:11:53 »
Nvidia-prime paketini aşağıdaki komutlar ile tekrar kurmayı dener misiniz?
sudo apt-get purge nvidia-prime
sudo apt-get install --no-install-recommends nvidia-prime
  • İleti: 41
« Yanıtla #12 : 08 Haziran 2014, 17:11:22 »
Tamamdır.Nvidia ayarlarına girebiliyorum.Şu an Nvdia seçili.Sistem bilgisinde yine Intel yazıyor ama neyse :D Yukarıda prime kayboldu yazmışım.Aslında kaybolan prime indicatormuş.Prime indicator kurmama gerek var mı?
  • İleti: 16465
« Yanıtla #13 : 08 Haziran 2014, 17:15:30 »
GPU değişimini Nvidia Ayar Yöneticisinden yapabildiğinize göre kurmanıza gerek yok sanırım, tercih meselesi. Aşağıdaki komutun çıktısını da paylaşınız.
  • İleti: 41
« Yanıtla #14 : 08 Haziran 2014, 23:18:49 »
Yine sıkıntı var  :'( Bir kaç saat önce sistemi beklemeye aldım.Tekrar giriş yaptığımda ekran bozuktu.Siyah-Gri karışımı çizgili değişik bir ekran vardı.Ekran görüntüsü almak aklıma gelmedi.Az önce de ayarlardan Inteli seçtim.Oturumu kapatıp tekrar girdiğimde yine "X sunucusu şuan devre dışı.Yapılandırmayı düzelttiğinizde MDM'yi yeniden çalıştırın." hatasını verdi.
