Gönderen Konu: [Çözüldü] Kablosuz bağlantı hızı sorunu ( Linux da ping yüksek ve hız oldukça düşük )  (Okunma sayısı 36 defa)
Çevrimdışı jaws61
  • İleti: 31
  • Dağıtım: Manjaro-Deepin-Mint
  • Masaüstü: Cinnamon-Deepin
  • Grafik Kartı: Nvidia optimus Gt 540 M
  • İşlemci: İntel
  • RAM: 8 gb
Merhabalar,
Daha önce de Linux da aynı problemi yaşamıştım. Sağolsunlar forumun yardımı ile çözülmüştü https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=8568.0.
Dün dizüstü bilgisayarıma Deepin OS ve Manjaro kurdum. Fakat Deepin i kullanırken farkettim ki eski internet hızı  problemi devam ediyor. Şöyle ki ;
Speedtest hız testinde Windows 32 ms ping ve 55-60 mbps arası değer gösteriyor. Zaten kullanırken de hız belli ediyor. Fakat aynı hız testini Deepin de yaptığım zaman ping 500 ler, hız da 7-10 mbps arası gidip geliyordu. Eski linkteki komutu uyguladım şu an için kısmen düzelme var ama windows un yarı performansında değil maalesef ( ping 50-100 arası hız 12-20 mbps arası ). Bu arada fiber 100 mbps kullanıyorum.
sedat[member=5978]sedat[/member]-PC:~$ inxi -SMNnxxz
System:    Host: sedat-PC Kernel: 4.15.0-30deepin-generic x86_64 (64 bit gcc: 6.3.0)
           Desktop: Gnome  (Gtk 3.22.11-1deepin) dm: lightdm Distro: Deepin 15
Machine:   Device: laptop System: TOSHIBA product: Portable PC v: Version 1.0
           Mobo: TOSHIBA model: Portable PC v: Version A0
           BIOS: TOSHIBA v: Version 2.00 date: 11/10/2011
           Chassis: type: 10 v: Version 1.0
Network:   Card-1: Intel Centrino Wireless-N 1000 [Condor Peak]
           driver: iwlwifi bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 8086:0083
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000
           bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 10ec:8168
sedat[member=5978]sedat[/member]-PC:~$ lspci -nnk | grep -iA2 net
03:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Wireless-N 1000 [Condor Peak] [8086:0083]
Subsystem: Intel Corporation Centrino Wireless-N 1000 BGN [8086:1305]
Kernel driver in use: iwlwifi
04:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [10ec:8168] (rev 06)
Subsystem: Toshiba America Info Systems RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller [1179:0003]
Kernel driver in use: r8169
Kernel modules: r8169
sedat[member=5978]sedat[/member]-PC:~$ lsusb
Bus 002 Device 003: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 003: ID 04f2:b26a Chicony Electronics Co., Ltd
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
sedat[member=5978]sedat[/member]-PC:~$ rfkill list
0: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
sedat[member=5978]sedat[/member]-PC:~$ sudo lshw -C network
[sudo] password for sedat:
  *-network
       product: Centrino Wireless-N 1000 [Condor Peak]
       vendor: Intel Corporation
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:03:00.0
       logical name: wlp3s0
       version: 00
       serial: 74:e5:0b:01:69:b6
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress bus_master cap_list ethernet physical wireless
       configuration: broadcast=yes driver=iwlwifi driverversion=4.15.0-30deepin-generic firmware=39.31.5.1 build 35138 ip=192.168.1.49 latency=0 link=yes multicast=yes wireless=IEEE 802.11
       resources: irq:33 memory:d1a00000-d1a01fff
  *-network
       product: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       physical id: 0
       bus info: pci@0000:04:00.0
       logical name: enp4s0
       version: 06
       serial: e8:9d:87:d4:91:25
       capacity: 1Gbit/s
       width: 64 bits
       clock: 33MHz
       capabilities: pm msi pciexpress msix vpd bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=half firmware=rtl_nic/rtl8168e-2.fw latency=0 link=no multicast=yes port=MII speed=10Mbit/s
       resources: irq:19 ioport:2000(size=256) memory:d1804000-d1804fff memory:d1800000-d1803fff
sedat[member=5978]sedat[/member]-PC:~$ iwconfig | grep Power
enp4s0    no wireless extensions.
          Bit Rate=65 Mb/s   Tx-Power=14 dBm
          Power Management:off
sedat[member=5978]sedat[/member]-PC:~$ lsmod
bbswitch               16384  0
ccm                    20480  9
xfrm_user              32768  2
xfrm4_tunnel           16384  0
tunnel4                16384  1 xfrm4_tunnel
ipcomp                 16384  0
xfrm_ipcomp            16384  1 ipcomp
esp4                   20480  0
ah4                    20480  0
af_key                 36864  0
xfrm_algo              16384  5 xfrm_user,esp4,ah4,af_key,xfrm_ipcomp
videobuf2_core         40960  2 uvcvideo,videobuf2_v4l2
videodev              180224  3 uvcvideo,videobuf2_core,videobuf2_v4l2
kvm_intel             204800  0
kvm                   598016  1 kvm_intel
snd_hda_codec_realtek    98304  1
pcspkr                 16384  0
snd_hda_intel          40960  3
toshiba_acpi           45056  0
snd_hda_codec         126976  4 snd_hda_intel,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
sparse_keymap          16384  1 toshiba_acpi
snd_hda_core           81920  5 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
wl                   6447104  0
snd_pcm                98304  4 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core,snd_hda_codec_hdmi
snd_timer              32768  1 snd_pcm
industrialio           69632  1 toshiba_acpi
wmi                    24576  1 toshiba_acpi
snd                    81920  14 snd_hda_intel,snd_hwdep,snd_hda_codec,snd_timer,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek,snd_pcm
iwldvm                229376  0
mac80211              778240  1 iwldvm
iwlwifi               282624  1 iwldvm
cfg80211              622592  4 wl,iwlwifi,mac80211,iwldvm
mei                    94208  1 mei_me
vfs_monitor            20480  0
btrfs                1126400  0
zstd_compress         167936  1 btrfs
raid10                 53248  0
raid456               147456  0
async_raid6_recov      20480  1 raid456
async_memcpy           16384  2 raid456,async_raid6_recov
async_pq               16384  2 raid456,async_raid6_recov
async_xor              16384  3 async_pq,raid456,async_raid6_recov
async_tx               16384  5 async_xor,async_pq,raid456,async_memcpy,async_raid6_recov
xor                    24576  2 async_xor,btrfs
raid6_pq              114688  4 async_pq,btrfs,raid456,async_raid6_recov
libcrc32c              16384  1 raid456
raid1                  40960  0
raid0                  20480  0
multipath              16384  0
linear                 16384  0
hid                   118784  2 hid_generic,usbhid
i915                 1622016  30
aesni_intel           188416  6
drm_kms_helper        172032  1 i915
ahci                   36864  4
drm                   397312  12 i915,drm_kms_helper
sdhci_pci              32768  0
sdhci                  49152  1 sdhci_pci
video                  45056  2 toshiba_acpi,i915
sedat[member=5978]sedat[/member]-PC:~$ dkms status
bbswitch, 0.8, 4.15.0-30deepin-generic, x86_64: installed
bcmwl, 6.30.223.271+bdcom, 4.15.0-30deepin-generic, x86_64: installed
deepin-anything, 0.0, 4.15.0-30deepin-generic, x86_64: installed
huawei-wmi, 1.0, 4.15.0-30deepin-generic, x86_64: installed
mincores, 0.2.0, 4.15.0-30deepin-generic, x86_64: installed
nvidia-current, 390.87, 4.15.0-30deepin-generic, x86_64: installed
Düzeltme: Yukarıdaki komutları girdkten sonra ne olduysa hız testi değerleri coştu. Şu an neredeyse değerler o kadar iyiki windows değerlerini bille solladı. Yine de teşekkürler. Problem çözülmüştür. ;)
« Son Düzenleme: 12 Nisan 2019, 23:15:20 Gönderen: jaws61 »
