Gönderen Konu: Ubuntu 18.10 Gnome Nvidia Prime - Nvidia GPU İle Performans Sorunu  (Okunma sayısı 140 defa)
Çevrimdışı eprianu
  • İleti: 53
  • Dağıtım: Mint Cinnamon
  • Grafik Kartı: GTX 1050Ti
  • İşlemci: i7-7700HQ
Merhabalar, bilgisayarıma Ubuntu Gnome kurdum. Ek Sürücüler kısmından sürücüyü güncelledim. Sistemimde çift ekran kartı var, Intel ve Nvidia. Intel'de herhangi bir sorun yaşamıyorum ancak Nvidia'ya geçince, tarayıcıda gezerken veya pencereleri taşırken sorunlar yaşıyorum. Örneğin; twitter'da aşağı doğru scroll'u kaydırdığımda sanki bilgisayar çok ağır bir işlem yapıyormuş da kasılıyormuş gibi takılmalar, zorlanmalar oluyor. Pencereleri taşırken de geçişlerde zorlanmalar, kırılmalar yaşanıyor.
Youtube'dan 4K video izlediğim zaman herhangi bir dalgalanma veya kırılma söz konusu değil. Sadece pencere taşıma veya tarayıcıda gezinme işlemlerinde oluyor.
İnternette çok sayıda çözüm buldum, defalarca format atmak zorunda kaldım. Genellikle modeset ayarı yapın denmiş ama bazı çözümleri uyguladığım zaman yeniden başlattığımda bilgisayar genellikle açılmıyordu. Manjaro'da bu problemi çözemedim. Ubuntu sayfasında çok fazla çözüm üretilmediği ve alt yapılar aynı olduğu için burada sormak istedim. Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
inxi -SMGxx
System:
  Host: yucel Kernel: 4.18.0-16-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 8.2.0 Desktop: Gnome 3.30.2 wm: gnome-shell dm: GDM3
  Distro: Ubuntu 18.10 (Cosmic Cuttlefish)
Machine:
  Type: Laptop System: MONSTER product: ABRA A7 V7.2 v: N/A
  serial: <root required> Chassis: type: 10 serial: <root required>
  Mobo: MONSTER model: ABRA A7 V7.2 serial: <root required>
  UEFI: American Megatrends v: 1.05.19 date: 12/02/2017
Graphics:
  Device-1: Intel driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:591b
  Device-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Ti Mobile] driver: nvidia
  v: 390.116 bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:1c8c
  Display: x11 server: X.Org 1.20.1 driver: modesetting,nvidia
  unloaded: fbdev,nouveau,vesa compositor: gnome-shell
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.116
  direct render: Yes
OpenGL renderer string: GeForce GTX 1050 Ti/PCIe/SSE2
    GL_NVX_conditional_render, GL_NVX_gpu_memory_info, GL_NVX_nvenc_interop,
    GL_NV_command_list, GL_NV_compute_program5, GL_NV_conditional_render,
    GL_NV_path_rendering_shared_edge, GL_NV_pixel_data_range,
    GL_NV_shader_thread_shuffle, GL_NV_stereo_view_rendering,
    GL_EXT_multisample_compatibility, GL_EXT_multisampled_render_to_texture,
    GL_EXT_multisampled_render_to_texture2, GL_EXT_occlusion_query_boolean,
    GL_EXT_render_snorm, GL_EXT_robustness, GL_EXT_sRGB,
    GL_NV_clip_space_w_scaling, GL_NV_conditional_render,
    GL_NV_path_rendering_shared_edge, GL_NV_pixel_buffer_object,
    GL_NV_stereo_view_rendering, GL_NV_texture_array, GL_NV_texture_barrier,
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Device 591b (rev 04)
01:00.0 3D controller: NVIDIA Corporation GP107M [GeForce GTX 1050 Ti Mobile] (rev a1)
Screen 0: minimum 8 x 8, current 1920 x 1080, maximum 32767 x 32767
eDP-1-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 382mm x 215mm
   1920x1080     60.02*+  60.01    59.97    59.96    59.93
   1680x1050     59.95    59.88
   1600x1024     60.17
   1400x1050     59.98
   1600x900      59.99    59.94    59.95    59.82
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1400x900      59.96    59.88
   1280x960      60.00
   1440x810      60.00    59.97
   1368x768      59.88    59.85
   1360x768      59.80    59.96
   1280x800      59.99    59.97    59.81    59.91
   1152x864      60.00
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   960x600       59.93    60.00
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-1-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx|amdgpu'
ii  libdrm-amdgpu1:amd64                       2.4.95-1                                      amd64        Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libdrm-amdgpu1:i386                        2.4.95-1                                      i386         Userspace interface to amdgpu-specific kernel DRM services -- runtime
ii  libnvidia-cfg1-390:amd64                   390.116-0ubuntu0.18.10.1                      amd64        NVIDIA binary OpenGL/GLX configuration library
ii  libnvidia-common-390                       390.116-0ubuntu0.18.10.1                      all          Shared files used by the NVIDIA libraries
ii  libnvidia-compute-390:amd64                390.116-0ubuntu0.18.10.1                      amd64        NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-compute-390:i386                 390.116-0ubuntu0.18.10.1                      i386         NVIDIA libcompute package
ii  libnvidia-decode-390:amd64                 390.116-0ubuntu0.18.10.1                      amd64        NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-decode-390:i386                  390.116-0ubuntu0.18.10.1                      i386         NVIDIA Video Decoding runtime libraries
ii  libnvidia-encode-390:amd64                 390.116-0ubuntu0.18.10.1                      amd64        NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-encode-390:i386                  390.116-0ubuntu0.18.10.1                      i386         NVENC Video Encoding runtime library
ii  libnvidia-fbc1-390:amd64                   390.116-0ubuntu0.18.10.1                      amd64        NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-fbc1-390:i386                    390.116-0ubuntu0.18.10.1                      i386         NVIDIA OpenGL-based Framebuffer Capture runtime library
ii  libnvidia-gl-390:amd64                     390.116-0ubuntu0.18.10.1                      amd64        NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-gl-390:i386                      390.116-0ubuntu0.18.10.1                      i386         NVIDIA OpenGL/GLX/EGL/GLES GLVND libraries and Vulkan ICD
ii  libnvidia-ifr1-390:amd64                   390.116-0ubuntu0.18.10.1                      amd64        NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  libnvidia-ifr1-390:i386                    390.116-0ubuntu0.18.10.1                      i386         NVIDIA OpenGL-based Inband Frame Readback runtime library
ii  nvidia-compute-utils-390                   390.116-0ubuntu0.18.10.1                      amd64        NVIDIA compute utilities
ii  nvidia-dkms-390                            390.116-0ubuntu0.18.10.1                      amd64        NVIDIA DKMS package
ii  nvidia-driver-390                          390.116-0ubuntu0.18.10.1                      amd64        NVIDIA driver metapackage
ii  nvidia-kernel-common-390                   390.116-0ubuntu0.18.10.1                      amd64        Shared files used with the kernel module
ii  nvidia-kernel-source-390                   390.116-0ubuntu0.18.10.1                      amd64        NVIDIA kernel source package
ii  nvidia-prime                               0.8.10                                        all          Tools to enable NVIDIA's Prime
ii  nvidia-settings                            390.77-0ubuntu1                               amd64        Tool for configuring the NVIDIA graphics driver
ii  nvidia-utils-390                           390.116-0ubuntu0.18.10.1                      amd64        NVIDIA driver support binaries
ii  xserver-xorg-video-amdgpu                  18.1.0-1                                      amd64        X.Org X server -- AMDGPU display driver
ii  xserver-xorg-video-nvidia-390              390.116-0ubuntu0.18.10.1                      amd64        NVIDIA binary Xorg driver
dkms status
nvidia, 390.116, 4.18.0-16-generic, x86_64: installed
Çevrimdışı derek
  • İleti: 57
benimde çift ekran kartım var. çözüm çok basit. yaptığın bütün ayarları sil. hatta temiz kurulum yap. nvidia sürücüsünü yükle.
sudo nano /etc/modprobe.d/zz-nvidia.conf/etc/modprobe.d/zz-nvi
dosyasının içine;
options nvidia_drm modeset=1
satırını ekle. kaydet  ve kapat.
sudo update-initramfs -u
komutunu çalıştır. bilgisayarı nvidia ile yeniden başlat ve sorun çözüldü.
Çevrimdışı eprianu
  • İleti: 53
Cevap için teşekkürler hocam. Düzelmedi maalesef.
Şu Nvidia yüzünden neredeyse hiçbir Linux dağıtımını stabil kullanamıyorum. Ubuntu/Mint kurdum aynı sorunlar, Manjaro kurdum aynı sorunlar... Prime kuruyorum aynı, bumblebee kuruyorum aynı.
Siz yazmadan önce bu dediğiniz kodu ben grub'a da eklemiştim ama yine de düzelmedi. Dahili ekran kartı Intel bile Nvidia'dan daha iyi performans veriyor.
Çevrimdışı derek
  • İleti: 57
ben bunu nvidia'nın resmi forumlarından driverı yazan adamdan öğrendim. düzelmesi lazım. ben sorunu bu şekilde çözdüm. bende çalışıyor, herkeste çalışıyor bir yerde bir hata olmalı. donanımın farklı sanırım.
ayrıca bence intel daha iyi. vaapi desteği var intelde. film izlerken nvidia'dan daha iyi performans alıyorum.
söyleyebileceğim başka bir şey yok.
debian için farklı çözümü var mesela. debian kurarsan onu söylerim ama sende çalışır mı bilmem.
başka bir önerisi olan varsa yazsın. benim bildiğim yöntem sadece bu. neden çalışmadı anlamadım.
Çevrimdışı eprianu
  • İleti: 53
Hocam zaten dahili ekran kartı Intel, harici kart Nvidia'dan daha iyi çalışıyorsa sizde de sorun vardır :)
Linux Mint Cinnamon ve Manjaro KDE'de bu sorun olmuyordu ama maalesef denediğim diğer tüm sürümlerde oluyor.
Neyse hayırlısı diyelim, yorumunuz için teşekkürler.
Çevrimdışı derek
  • İleti: 57
intel de vaapi desteğini açtığımda daha iyi performans alıyorum. nvidia'da film izlerken bir filmde 1-2 ufak takılmalar oluyor.dediğim gibi çok ufak.  ben biraz takıntılıyım. sinirim bozuluyor. yoksa başka bir sorun yok nvidia kullanırken. kartımda vdpau desteği yok. o yüzden nvidia kullanmıyorum. intel işimi fazlasıyla görüyor. nvidia açtığımda fan çalışıyor bir de çok az. çok az bir ses veriyor. bunu da sevmiyorum. intelde susuyor.
zaten bu çift ekran kartları için en iyi çözüm yolları değil. ufak tefek hatalar olması normal.
Çevrimdışı eprianu
  • İleti: 53
Bu sorunu yaşayan arkadaşlara yardımcı olması açısından yazıyorum.
Bilgisayarımda hem Ubuntu KDE (Kubuntu), hem de Manjaro KDE denedim, bu sorun yok.
Manjaro Deepin denedim, böyle bir sorun yok.
Ancak, hem Ubuntu Gnome hem de Manjaro Gnome'da denedim, hatta şu anda ikisi birden sisteme yüklü halde duruyor, bu sorun meydana geliyor.
Zaten şu ana kadar Linux Mint, Kubuntu ve Manjaro KDE kullandım , sürücüleri yükledikten sonra böyle bir problemle karşılaşmamıştım ve bu üç sistemi de uzun zaman kullanmıştım.
Velhasıl nedenini konusunda hiçbir fikrim yok ama KDE, Cinnamon ve Deepin ortamlarında bu sıkıntıyı yaşamazken Gnome masaüstü ortamına sahip 2 farklı linux dağıtımında da aynı problemle karşılaştım.
