Gönderen Konu: Bumblebee Kurulumu Sırasında Yeniden Başlatma Sonrası Sistem Açılma Sorunu  (Okunma sayısı 571 defa)
Çevrimdışı EnZekiDeli
  • İleti: 7
    • 2limon1gorali
    • Ali Osman Çeker
  • Dağıtım: Linux Mint 18
  • Grafik Kartı: Intel(R) HD Graphics 1755 Mb
  • İşlemci: İntel Core i5
İyi günler dün gece burada açılan bir başlığı kullanarak Bumblee diye bir program yükedim (hangi ekran kartını ne zaman kullanacağımı seçen program.) Ancak işlemlerin yarısında grup dosyalarını düzenledikten sonra sistermi yeniden başlatmam söylendi ve yaptım. Şu anda seçim ekranında linux mint seçtikten sonra ekran gelmiyor yardımcı olur musunuz lütfen.
Not : Konuyu bulamadım konunun linkini atarsanız tam olarak hangi adımdan sonra sorun olduğunu yazabiirim.
I will be the best.
  • İleti: 14562
  • Dağıtım: Linux Mint 19 & LMDE 2
Sistemi aşağıdaki şekilde açıp kaldırğınız yerden devam edebilirsiniz.
Grub önyükleyici menüsü => Gelişmiş seçenekler  altındaki kurtarma kipi (recovery mode) seçeneği ile sistemi başlatın. Bir süre sonra bir menü daha gelecek, burada "resume" seçeneğini seçerek devam edin.
Grub menüsü başlangıçta görünmüyorsa, açılış sırasında üst karakter (shift) tuşuna basmayı deneyin.
Uyguladığınız konuya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
https://forum.linuxmint.net.tr/index.php?topic=6258.0
  • İleti: 7
    • 2limon1gorali
    • Ali Osman Çeker
Ynt: Bumblee Yükledikten Sonra Linux Mint Çalışmıyor
« Yanıtla #2 : 13 Eylül 2017, 23:35:09 »
Bumblebee.conf dosyasında düzenleme yaptıktan sonra varsayılan GL sağlayıcısı için değişiklik yapılması gerekiyor. Bunun için aşağıdaki komutları sırasıyla uçbirimde çalıştırınız.
bu adımda ki 2. kod sanırım sorun çıkarmıştı bana yani tanımlayamadı sistem bununla alakalı bir sorun olabilir mi bu arada bende sistemi yeniden açayım :D
Denedim ancak resume seçeneğinden sonra bi 1 dk tarama yapıyor sonrasında WPA started ile ilgili bir yaızı geliyor başında [ok] eklemesi var ve kalıyor öyle...
« Son Düzenleme: 13 Eylül 2017, 23:52:33 Gönderen: EnZekiDeli »
I will be the best.
  • İleti: 14562
Buradaki mesajda anlatıldığı biçimde kurduğunuz paketleri kaldırabilirsiniz.
Masüüstüne ulaştıktan sonra ekran kartı ile ilgili çıktıları paylaşınız.
  • İleti: 7
    • 2limon1gorali
    • Ali Osman Çeker
enzekideli@Hasmetli ~ $ inxi -SMGxx
System:    Host: Hasmetli Kernel: 4.8.0-53-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) dm: lightdm
           Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine:   System: Acer (portable) product: Aspire 5742G v: V1.09
           Mobo: Acer model: Aspire 5742G v: V1.09
           Bios: Acer v: V1.09 date: 11/08/2010
Graphics:  Card-1: Intel Core Processor Integrated Graphics Controller
           bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0046
           Card-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 420M]
           bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:0df1
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) FAILED: nouveau
           Resolution: 1366x768@59.99hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Ironlake Mobile
           GLX Version: 2.1 Mesa 17.0.7 Direct Rendering: Yes
enzekideli@Hasmetli ~ $ glxinfo | grep render
OpenGL renderer string: Mesa DRI Intel(R) Ironlake Mobile
enzekideli@Hasmetli ~ $ lspci | egrep 'VGA|3D|Display'
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Core Processor Integrated Graphics Controller (rev 02)
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GF108M [GeForce GT 420M] (rev a1)
enzekideli@Hasmetli ~ $ xrandr
LVDS1 connected 1366x768+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 193mm
   1366x768      59.99*+
   1360x768      59.80    59.96
   1280x720      60.00
   1024x768      60.00
   1024x576      60.00
   960x540       60.00
   800x600       60.32    56.25
   864x486       60.00
   640x480       59.94
   720x405       60.00
   680x384       60.00
   640x360       60.00
LVDS-1-2 disconnected
VGA-1-2 connected
   1024x768      60.00
   800x600       60.32    56.25
   848x480       60.00
   640x480       59.94
HDMI-1-2 disconnected
  1024x768 (0x45) 65.000MHz -HSync -VSync
        h: width  1024 start 1048 end 1184 total 1344 skew    0 clock  48.36KHz
        v: height  768 start  771 end  777 total  806           clock  60.00Hz
  800x600 (0x46) 40.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  840 end  968 total 1056 skew    0 clock  37.88KHz
        v: height  600 start  601 end  605 total  628           clock  60.32Hz
  800x600 (0x47) 36.000MHz +HSync +VSync
        h: width   800 start  824 end  896 total 1024 skew    0 clock  35.16KHz
        v: height  600 start  601 end  603 total  625           clock  56.25Hz
  640x480 (0x49) 25.175MHz -HSync -VSync
        h: width   640 start  656 end  752 total  800 skew    0 clock  31.47KHz
        v: height  480 start  490 end  492 total  525           clock  59.94Hz
enzekideli@Hasmetli ~ $ cat /etc/X11/xorg.conf
enzekideli@Hasmetli ~ $ dpkg -l | egrep 'nvidia|bumblebee|primus|prime|virtualgl|fglrx'
ii  primus-libs:i386                            20150328-3~xenialppa2                      i386         Shared libraries for primus
ii  primus-libs-ia32:i386                       20150328-3~xenialppa2                      i386         Shared libraries for primus (32-bit)
ii  virtualgl                                   2.4.1-1~xenialppa1                         amd64        Toolkit for displaying OpenGL applications to thin clients
ii  virtualgl-libs:amd64                        2.4.1-1~xenialppa1                         amd64        Library files for virtualgl
Çıktılarım bunlar ve sağolun ekrana ulaşabildim.
I will be the best.
  • İleti: 14562
Konuda nvidia-381 için kurulum anlatılıyor, ama sizin sisteminizdeki GPU nvidia-340 sürücüsünü destekliyor. Konuda nvidia-381 yazan her yere siz nvidia-340 yazarak kurulum yapacaksınız.
  • İleti: 7
    • 2limon1gorali
    • Ali Osman Çeker
Tamamdır başka bir sorun olursa yazarım çok teşekkürler :)
İyi günler bumblebee hakkında ufak bir uyarı hatası alıyorum yükleme işlemiden sonra
optirun glxgears komutundan sonra
[VGL] ERROR: in readback--
[VGL]    256: Window has been deleted by window manager
hatası alıyorum
« Son Düzenleme: 16 Eylül 2017, 11:54:58 Gönderen: EnZekiDeli »
I will be the best.
  • İleti: 14562
